  Strukturkennzeichenverwaltung - Einträge verschieben
Autor Thema:  Strukturkennzeichenverwaltung - Einträge verschieben (1477 / mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 30. Nov. 2020 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich als einziger ein Problem damit das ich Strukturkennzeichen nicht mehr wie früher über das markieren und ziehen der Zeile verschieben kann. Geht es wirklich nur noch mit den Pfeiltasten - das wäre ein gigantischer Rückschritt und gerade bei großen Projekten mit mehreren hundert Strukturkennzeichen eine ziemlich große Zeitverschwendung.
In der Version P8 V2.7 ging dies noch...
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Björn,
ich habs grad mal bei mir in der 2.9 getestet und in der Listendarstellung funktioniert es wunderbar. Ich wusste ehrlich gesagt nichtmal, dass das geht
Ich habe einfach in der Spalte "Zeile" auf die entsprechende Nummer gedrückt und konnte sie dann per Drag&Drop nach unten und nach oben ziehen.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir geht es weder in der 2.9 SP3 noch in der 2.9 SP4...
Vorher ging es ohne Probleme - nun verschiebt er nur noch die Texte statt das Kennzeichen neu einzuordnen... ich guck mal ob ich in der 2.7 noch ein Projekt habe das ich mal nen Screenshot machen kann.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjoern B.:
Kann ich Bestätigen. Verwende aktuell V2.9 SP1 Update 3.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du da ein Ticket beim Support eröffnest, gib doch hier bitte die Ticket-Nummer bekannt.
So kann ich mich und ggf. andere, sich auch dran hängen.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 30. Nov. 2020 editiert.]
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T1381517 <--- sie haben das an die QS weitergeleitet.
Wäre schön wenn es da eine zeitnahe Lösung für gibt - man sollte doch einfach die Pfeiltasten verwenden...
Manchmal frag ich mich ob sie nicht doch zu schnell zu groß geworden sind...
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt alles wie es soll. Ist ist nur wichtig wo man beim verschieben der Zelle steht und die linke Maus gedrückt hält. Entsteht beim verschieben ein rotes Kästchen, wird das Verschobene an der Stelle dazwischen gesetzt. Ist es nicht rot, wird überschrieben.
Am besten relativ links in der Spalte  (schwarzer Punkt im Bild)
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt hab ichs auch raus wann und wo das genau klappt...
also man muss kurz neben der Zeilenzahl die linke Maustaste gedrückt halten - der Mauszeiger verändert sich auch an dieser Position.
Das ist irgendwie etwas anders als vorher - wäre vielleicht gut wenn ePlan das mal als Funktion besser kenntlich machen würde...
Aber danke - dann bin ich wenigstens nicht vollends verrückt
Wünsche allen noch eine angenehme Woche!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Info. Konnte das nachvollziehen.
Solch neues Verhalten hängt vermutlich mit der neuen GUI und/oder der vollwertigen 64Bit Software zusammen.
