  Makros in E-Plan mittels importierter Werte setzen
Autor Thema:  Makros in E-Plan mittels importierter Werte setzen (1137 / mal gelesen)
The.Diagrammer
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von The.Diagrammer an!   Senden Sie eine Private Message an The.Diagrammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The.Diagrammer
erstellt am: 26. Nov. 2020 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit mittels importierter Werte E-Plan dazu zu bringen an einem ganz bestimmten Ort ein bestimmtes Makro zu platzieren? Dies soll zum Beispiel durch eine Liste passieren die man in E-Plan importiert oder durch bestimmte Eintragungen die man z.B. in den Benutzerzusatzfeldern oder Projekteigenschaften macht.
Hintergrund ist, dass ein Standard E-Plan ohne die platzierten Makros existiert. Diese werden händisch anhand einer Liste eingefügt oder eben auch nicht, wenn sie an dem Ort nicht benötigt werden.
Es geht um ca. 12 Makros mit je. 3-5 Varianten.
Der Rest des Plan ist immer gleich. Aktuell sind die Makros auch schon so angelegt, dass man mit xy sofort an der Richtigen stelle ist.
Ich verspreche mir dadurch weniger fehler und einen schnelleren Durchlauf.
Die Werte kommen aus SAP, dies soll aber im ersten Schritt kein Thema sein.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 27. Nov. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The.Diagrammer 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat EPLAN eine fertige Lösung und nennt sich eBuild.
Damit kannst du manuell einen Schaltplan anhand der Konfiguration generieren, oder auch eine Datei einlesen die schon die Parameter setzt.
Du kannst dies sogar komplett Silent durchführen, so das es möglich wäre, aus dem SAP einen Schaltplan zu erzeugen ohne in EPLAN manuell etwas zu tun.
Um einen Eindruck zu bekommen, kannst du eBuild Free sogar komplett gratis nutzen. Findest du alles im ePulse.
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/eBUILD/Content/htm/eBUILD_home.htm
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 27. Nov. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The.Diagrammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
mit der Version 2.9 lassen sich Symbole mithilfe von Platzhaltern tauschen. Vielleicht geht das dann auch mit Makros
Croonain
