 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Datenblätter mit exportieren-PDF (3648 / mal gelesen)
Xylmas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 27.04.2020 Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9 Eplan Pro Panel
erstellt am: 25. Nov. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mein Plan als PDF-Exportiere Seite-->Exportieren-->PDF dann werden auch automatisch paar Datenblätter exportiert. Wie kann ich deaktivieren bzw. wie kann ich festlegen, was mitexportiert werden soll? Vielen Dank Mfg Xylmas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 256 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 25. Nov. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Hallo Xylmas, wie man selektiv verknüpfte Dokumente exportiert, weiß ich nicht... wenn das überhaupt geht. Aber komplett ausschließen geht recht einfach Du gehst im PDF-Export-Menü bei "Schema" auf das "..." Menü unter "Allgemein" den Haken bei "Extern verlinkte Dokumente ins Ausgabeverzeichnis kopieren" rausnehmen. Schon wird kein, in ePlan verlinktes PDF mehr mit exportiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 26. Nov. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
erstellt am: 26. Nov. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CWolf: Hallo Xylmas, wie man selektiv verknüpfte Dokumente exportiert, weiß ich nicht... wenn das überhaupt geht. Aber komplett ausschließen geht recht einfachDu gehst im PDF-Export-Menü bei "Schema" auf das "..." Menü unter "Allgemein" den Haken bei "Extern verlinkte Dokumente ins Ausgabeverzeichnis kopieren" rausnehmen. Schon wird kein, in ePlan verlinktes PDF mehr mit exportiert.
Hallo cWolf, danke für deine Rückmeldung, aber hat leider trotzdem nicht funktioniert. Ich habe den Haken deaktiviert aber trotzdem werden paar Dokumente mit exportiert. Könnte sein, dass beim Artikeln des exportierten Dokuments irgendwas bearbeitet werden soll?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan_T: Hallo, ich habe die Erfahrung, dass es nur die extern verlinkten Docs ausschließt. Wenn das PDF im Projekt eingelagert ist, wird es trotzdem mit ausgegeben. Gruß Stefan
Hallo Stefan, kann man PDF nicht aus dem Projekt löschen oder bestimmte PDF-Dateien einlagern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Hallo, man kann es von vornherein aussschließen, indem man beim Erstellen der Links, die Dateien nicht ins Projekt kopieren lässt, dann verlinkt er auf das externe Dokumentenverzeichnis. Wenn man nun die Docs aus dem Eplanprojekt löscht (Explorer) dann gibt es Fehler weil die Links nicht mehr verbunden sind. Man müsste also die Hyperlinks auf Dokumente neu machen, auf ein externes Verzeichnis verwiesen und dann funktioniert das auch mit der Einstellung: Ausgeben oder nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
adamicki.bartek Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 29.09.2020 EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 21. Dez. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Hallo, ich habe vor längerer Zeit auch mit dem gleichen Problem gekämpft und dann eine Lösung irgendwo hier im Forum gefunden. Unter Projektdaten -> Ebenenverwaltung musst du dir die Ebene EPLAN206/Grafik.Hyperlinks raussuchen. Hier musst in der Spalte "Drucken" den Haken entfernen, dann werden auch keine Datenblätter mehr exportiert. Dies musst du allerdings bei jedem Projekt einzeln machen. Ich hoffe dein Problem ist nun behoben. Mit freundlichen Grüßen, Adamicki Bartlomiej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
