 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldefinition aus Eplan5 (1258 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo woher weiß P8 die Funktionsschablone eines Kabels, wenn kein Artikel vergeben wurde und auch keine Aderfarben eingetragen sind zur INFO: dieses Projekt stammt aus Eplan 5.70 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Moin, meiner Meinung nach werden bei der Datenübernahme aus EPLAN 5 die Artikeldaten des Kabels mit übernommen. Steht keine Artieklnummer beim Kabel in P8? Ich würde vermuten: Es steht eine Artikelnummer am Kabel. Der Artikel ist nicht in der Artikeldatenbank enthalten. Unter Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen lassen sich die Artikel im Projekt erkennen. Sind Kabel dabei? Bei der Datenübernahme aus EPLAN5 läßt sich die Übernahme der Kabel/Kabeldaten übernehemen oder nicht. Das ist dann das Ergebnis, ob das Kabel auffgelegt ist oder nicht. Bei Dir sieht es aus wie nicht aufgelegt, also: Bei der Datenübernahme wurde die Checkbox "Kabel automatisch erzeugen/vervollständigen" nicht gesetzt. Das folgere ich aus dem Blick in den Navigator. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, Kabelartikel wurden in Eplan 5 keine vergeben, der Kabeltyp war ja ausreichend. Deshalb steht auch in P8 keine Artikelnummer und dieser Kabelartikel ist auch nicht in der Artikel-DB enthalten. Deshalb bin ich jetzt überrascht, dass P8 eine Funktionsschablone hat. Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen hat diesen Artikel auch nicht. Bei der Datenübernahme wurde die Checkbox "Kabel automatisch erzeugen/vervollständigen" nicht gesetzt. Ist korrekt
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein anderes Beispiel mit Klemmen im Klemmennavi sind die Funktionsschablonen sichtbar/änderbar obwohl in Eplan5 z.B. Reserveklemmen nicht platziert sind: Klemmennavi > RMT > Bearbeiten > RMT > Funktionsschablonen erzeugen/löschen aber für Kabel finde ich nichts  ich möchte doch nicht eine Aderfarbe zuordnen, wenn diese im alten Plan auch nicht definiert war! also ist die Funktionsschablone für meinen Fall ein Nachteil und ich möchte diese entfernen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 528 Registriert: 13.03.2008 Win11 Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Nov. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Servus, wenn ich mich nicht täusche, gab es zu EPLAN 5 Zeiten eine sogenannte Kabeldefinitionsdatei, die ähnliche Informationen enthalten hat, wie die Funktionsschablonen in der Artikel-DB von P8. Ich vermute mal, dass die dort hinterlegte Daten sind während der Übernahme herangezogen worden, weil die Datei noch zugreifbar war. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...gab es zu EPLAN 5 Zeiten eine sogenannte Kabeldefinitionsdatei, die ähnliche Informationen enthalten hat, wie die Funktionsschablonen in der Artikel-DB ....dass die dort hinterlegte Daten sind während der Übernahme herangezogen..
Hallo Ferenc, ja korrekt, in Eplan5 gibt es die Kabeldefinitionsdatei und die Schützdefinitionsdatei, welche die jetzigen Funktionsschablonen entstprechen. Aber irgendwo muss P8 das ja auch nach der Übernahme speichern?!
erstellt am: 23. Nov. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Ist doch gespeichert. Allerdings nicht die Datei selbst, sondern nur als "Datensatz" im Projekt. Nicht gerade die feine englische Art, es kann aber funktionieren. Hat das Kabel im P8 nach der Übernahme eine Artikelnummer bekommen? Wenn ja, dann hat der Datensatz des Projektartikels vielleicht eine Funktionsschablone. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Das liegt daran das EPLAN den Konverter "denken" läßt. Ändert ja auch vieles auf "Standard" ab obwohl nicht so gezeichnet. War schon zur 1.7 bzw. 1.8 bekannt und auch gemeldet worden aber wurde nie geändert. Das er die Adern belegt wie in 5 ist klar. Die FS holt er sich (soviel ich weis) aus dem "Standard-Kabel" in den Eigenschaften. Ändere das mal vielleicht hilft das. Die Einstellungen stimmen welche du hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Die FS holt er sich (soviel ich weis) aus dem "Standard-Kabel" in den Eigenschaften. Ändere das mal vielleicht hilft das...
Hallo django habe die Kabeltypendatei in Eplan5 entfernt und jetzt habe ich auch keine Funktionsschablonen mehr bei den Kabel ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balage: ...Ist doch gespeichert. Allerdings nicht die Datei selbst, sondern nur als "Datensatz" im Projekt. Nicht gerade die feine englische Art, es kann aber funktionieren...
Hallo Ferenc, das Kabel in P8 hat nach der Übernahme keine Artikelnummer und die übernommene Funktionsschablone stammt aus der Kabeltypendatei. Einzelne Kabeln möchte ich die FS löschen, da auch in Eplan5 die Adern nicht definiert waren. Dies ist in P8 nur möglich indem ich zuerst einen beliebigen Kabelartikel hinterlege und anschließend wieder entferne. Bei den Klemmen wurde das besser gelöst. Danke euch für die Unterstützung! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
