  IP Adressen in Export
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IP Adressen in Export (1841 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte alle IP-Adressen in einem Excel Export ausgeben.
Ich trage die Adressen an den Busanschlüssen ein (Physikalische Netz:Bus-Adresee).
Wenn ich jetzt einen Switch (16 Port) habe, trage ich die Adresse in den ersten Port ein.
Wenn ich einen Export(SPS-Adressenliste) machen möchte, komme ich an die Information nicht dran.
Habt ihr eine Idee?
Über einen Export (Betriebsmittelliste) erhalte ich die Informationen aber nur über die Funktion.
Das ist sehr schlecht, da ich nie genau sagen kann in welcher Funktion (1....x) die Adresse enthalten ist.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm das "SPS-Diagramm" und dort dann einen "Funktionen: Filtereinstellung" auf "Funktionsdefinition: Gruppe = SPS-Anschluss, Netzwerk- / Bus-Kabel"
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich gerade auch herausgefunden. :-)
Komischerweise, sobald ich den Filter setzte kriege ich nur zwei Anschlüsse angezeigt,
obwohl ich alle ca. 100 Stück,
als "SPS-Anschluss, Netzwerk- / Bus-Kabel" definiert habe.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 23. Nov. 2020 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarcCore:
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja jetzt klappt es.
Ich hatte nicht FUNKTIONEN: Filtereinstellung verwendet.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kleine Frage.
Ich komme über den Export SPS-Diagramm nicht an die Artikel Bezeichnung dran, gibt es da eine Möglichkeit über eine Blockeingenschaft ?
