  EPLAN 2.9 Zusätzliche Navigatoren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2.9 Zusätzliche Navigatoren (2140 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Komme hier nicht weiter...
Habe unter Projektdaten -> Zusätzliche Navigatoren den Betriebsmittelnavigator ein zweites Mal eingeblendet.
Dieser zeigt jedoch nichts an.
(Projekt ist geöffnet und Filter ist keiner aktiviert)
Dieser sollte doch auch alle Betriebsmittel auflisten oder?
Vielleicht weiß jemand wo bei mir das Problem liegen könnte.
DANKE
Mike
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ePlanMike,
du musst deinem Projekt auch einen Projektgruppe zuweisen (Projekteinstellung), diese Projektgruppe musst du auch deinem Navigator zuweisen (Benutzereinstellung) und dann muss der Navigator noch aktiviert sein. Anbei ein paar Bilder, ich hoffe das hilft.
Ansonsten kann es bei der Verwendung von mehreren Monitoren immer mal sein, dass sich der Navigator im Nirvana versteckt, falls er mal geöffnet war und dort eine andere Konstellation von Monitoren / Auflösung / Anordnung vorhanden war.
[Diese Nachricht wurde von CADJFI am 27. Jan. 2021 editiert.]
Ludwig Sommer
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig Sommer an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig Sommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig Sommer
EPLAN 2.9
erstellt am: 01. Aug. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu hätte ich auch eine Frage.
Ist es Möglich einen Navigator zu erstellen der nach LV-Positionen sortiert?
Heißt ich habe dann eine Liste mit den LV-Positionen (bei uns über die eigenschaft EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField18) die dann in einem Dropdown menu anzeigt welche bauteile alle in diese Liste fallen?
Lg. Ludwig
Ludwig Sommer
