  Probleme mit der Auflösung bei neuem Laptop
Autor Thema:  Probleme mit der Auflösung bei neuem Laptop (1874 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 25. Sep. 2020 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich weiß das ist mehr ein PC Problem als direkt ein Eplan-Problem,
aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen.
Wie man an dem Foto anbei sieht, werden die Icons bei Eplan 2.7 und 2.9 unterschiedlich angezeigt werden.
Danke für eure Hilfe
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Sep. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, war da nicht mal was mit Unterstützung von 4k- Monitoren?
Ralf
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 27. Sep. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Windows 10 kann ja die Schriftgröße skaliert werden, damit High-DPI Anzeigen nicht zu kleine Texte darstellt.
Bei mir ist es beim Laptop auf 200% eingestellt, da ich sonst gebuckelt vor dem Rechner sitzen würde.
Kann sein, dass sich diese Einstellung auch auf Eplan auswirkt.
Bei Adobe Lightroom hat man auch eine Unterstützung für solche Anzeigen eingebaut. Da kann man die Einstellung direkt im Programm vornehmen.
Leider habe ich noch kein 2.9 zur Hand um das mal selbst testen zu können.
Viel Erfolg.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 28. Sep. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende bei allen programmen die override Funktion.
Bei der EPLAN.exe (nicht verknüpfung, sondern exe im bin ordner), rechtsklick dann eigenschaften.
Reiter Kompatibilität unten auf "Ändern higih DPI eigenschaften".
Im neuen window unten override aktivierne und "System" wählen.
