  Kennbuchstabe wird in der BMK nicht angezeigt
Autor Thema:  Kennbuchstabe wird in der BMK nicht angezeigt (1491 / mal gelesen)
EMGBueren
Sehen Sie sich das Profil von EMGBueren an!   Senden Sie eine Private Message an EMGBueren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMGBueren
erstellt am: 25. Sep. 2020 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe das Problem, dass ich eine Projektvorlage von einem großen Autobauer benutzen muss und bei dieser Vorlage wird mir beim Einfügen eines Hilfsschütz von Siemens leider nicht der Kennbuchstabe mit angezeigt. Als automatische BMK wird nur eine Zahl angezeigt.
In den Einstellungen des Projekts ist jedoch eingestellt, dass er beim Einfügen eigentlich Kennbuchstabe und Zähler verwenden soll.
Das Bauteil selbst habe ist aus dem Data Portal und wurde von mir nicht bearbeitet.
Füge ich das Bauteil in einen anderen Plan ein, wird der Kennbuchstabe angezeigt. Zwar mit Q, obwohl es ein Hilfsschütz ist aber schonmal besser als ganz ohne Buchstaben.
Hat einer eine Idee wo ich in den untiefen der Projekteinstellungen bei Eplan p8 Version 2.8 etwas falsch gemacht haben könnte?
Und kann ich irgendwo nachschauen beim Artikel des Bauteils welcher Kennbuchstabe dem Artikel zugewiesen wurde?
Ich habe schon einige Foren Einträge durchgeschaut und noch keine passende Antwort gefunden. Auch Google konnte mir leider noch nicht helfen.
Daher dieser Weg.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Sep. 2020 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMGBueren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EMGBueren:
...Auch Google konnte mir leider noch nicht helfen...
Nun ja, google bedient sich auch nur hier bei cad.de
die Kennbuchstaben werden über die Funktionsdefinition fest gelegt. Schaust du dir dein Hilfsschütz in der Artikelverwaltung an, gehst auf den Reiter Funktionsschablone und dort vermutlich in der ersten Zeile steht "Spule für Leistungsschütz". Am rechten Rand dieses Feldes kannst du über einen 3-Punkte-Button "Spule für Hilfsschütz" anwählen und ab nun wird dieses Hilfsschütz als K benannt. Das liegt daran, dass über die Symbolbiliothek dem Symbol "K" in der Funktionsdefinitionszuordnung das "Q" vorgegeben wird als Standard. (Dienstpr. -> Stammdaten -> Symbolbib. -> Funktionsdefinitionszuordnung: dort die verwendete BIB. wählen, vermutlich die IEC-symbol.slk). Über die Qualität der Daten aus den Data Portal ist an anderer Stelle schon berichtet worden.
Zu deinem Hauptproblem: Ich wüsste nicht, ob/wo man den Kennbuchstaben ausblenden könnte. Wie sieht das Teil im Betriebsmittelnavigator aus? Auch nur die Zahlen? Ebenso in den Eigenschaften des Schaltzeichens bei sichtbares BMK und vollständiges BMK?
Ralf
EMGBueren
erstellt am: 25. Sep. 2020 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Betriebsmittelnavigator steht auch nur die Zahl ohne den Kennbuchstaben. Das macht mich auch ein wenig stutzig.
Die andere Geschichte mit Q und K als Kennbuchstaben werde ich mir Mal anschauen und prüfen.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EMGBueren
erstellt am: 28. Sep. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Funktionsschablone ist sogar richtig hinterlegt "Spule für Hilfsrelais" und damit auch der Kennbuchstabe "K".
Damit sollte in dem Artikel erstmal alles richtig sein.
Bleibt die Frage, warum wird der Kennbuchstabe nicht angezeigt
