  Formular - Schaltschranklegende - Artikelreferenz/Typnummer anzeigen
Autor Thema:  Formular - Schaltschranklegende - Artikelreferenz/Typnummer anzeigen (2619 / mal gelesen)
Fronzi
Ingenieur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Fronzi an!   Senden Sie eine Private Message an Fronzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fronzi
Win 10 Pro
EPLAN Electric P8 V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2020 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein erster Eintrag im Forum findet seinen Weg. Ich habe schon sehr häufig Antworten auf meine Fragen bei euch gefunden. Nun komme ich leider nicht weiter.
Folgende Situation:
- Es wurden Komponenten im Plan definiert
--> dort sind die Artikel-Informationen hinterlegt
- Es wurde ein Aufbauplan erstellt
--> hier sind die gleichen BMK´s verwendet worden, wie im E-Plan, jedoch keine Artikel hinterlegt (sollen nur an einer Stelle definiert werden)
- Nun soll über eine Schaltschrank-Legende Legenden-Position und Artikelreferenz/Typnummer dargestellt werden
- Bei der Artikel-Positionierung ist diese "Eigenschaft" auswählbar, bei der Editierung des Formulares gibt es diesen Eintrag leider nicht
Wie kann in der Schaltschranklegende die Artikelreferenz/Typnummer angezeigt werden?
Ich habe mir gerade mal die "Identifizierenden Nummern" anzeigen lassen. Es geht um den Wert <22002> Typnummer.
Es muss doch möglich sein, über ein Formular an die E-Plan-Datenbank-Informationen zu kommen oder irre ich da?
Hoffe mien Anliegen ist verständlich und freue mich über eure Rückmeldungen.
Florian
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Sep. 2020 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fronzi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Typnummer ist links aus der Gruppe Artikel wählbar
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2020 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fronzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Schranksicht auch bei den Bauteilen die Art.-Nr. eintragen (macht er eigentlich automatisch) wenn man die Bauteile über den 2D-Schrank-Navigator in die Ansicht rein zieht. Er holt dadurch auch die richtigen Abmessungen (sollten in der Verwaltung eingetragen sein). BMK steht auch schon richtig dabei. Spart Arbeit und Zeit....
Fronzi
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Rückmeldungen, geht ja richtig flott
Danke Ralph für deinen Hinweis, jedoch habe ich im Aufbauplan die Artikel-Nummern aktuell nicht eingepflegt, da wir diese nur im Stromlaufplan definieren wollen, um doppelten Pflege-Aufwand zu vermeiden. Wir haben einen alten Plan übernommen, indem sehr viele Aufbaupläne enthalten sind (und keine Artikel) und nun stimmen die BMK´s aus Plan und Aufbau überein und nun wollen wir mit einem angepasstem Formular zu unserem Ziel kommen, soweit der Wunsch.
Es muss doch irgendwie möglich sein, an diesen Wert <20192 1>/<22002> ran zu kommen, über ein Formular. In der Datenbank von E-Plan muss dass ja existieren, an dem Artikel im Aufbauplan funktioniert das ja auch einwandfrei.
Vielleicht gibts da noch nen Heißen Tipp
Florian
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fronzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest im Formular eine Blockeigenschaft des Betriebsmittels abholen,
die Du als Projekteignschaft hinterlegst.
Das
[117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]
wäre Artikelnummer 1
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
