 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: automatischer Bauteil Abstand Aufbauzeichnung (1889 / mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1150 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 14. Sep. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade beim Absetzen von Klemmen auf einer Hutschiene das Phänomen, dass diese automatisch 2mm Abstand zueinander bekommen. Im Artikelstamm sind die Abmessungen mit Breite 5,15mm richtig. Offset sind keine gesetzt. Anfasspunkte der Bauteile sind auch passend Mitte links. Es macht auch keinen Unterschied ob ich "Abmessungen aus Artikelstamm" oder "vorrangig Makro" verwende. Hätte wer einen Tipp für mich woher das kommt? Steh grad am Schlauch. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Sep. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Sep. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Sep. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich meinte mit Offset den Einbauabstand unter Montagedaten. Mittlerweile hab ich das "Problem" behoben ohne es verstanden zu haben. In den Projekteinstellungen war "Makrokästen mit einfügen" aktiv. Die Makrokästen haben aber die exakten Außenmaße der Klemme. Deshalb verstehe ich die Ursache nicht. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
