  Extern auf Eplan Daten zugreifen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extern auf Eplan Daten zugreifen (1377 / mal gelesen)
DaniB5490
Sehen Sie sich das Profil von DaniB5490 an!   Senden Sie eine Private Message an DaniB5490  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniB5490
erstellt am: 14. Sep. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin
Ich möchte extern über die Baugruppen (Fenstermakros) mit der ausgewählten Variante (zB. Motorabgang 16A, 32A usw.) auf die dazugehörigen Artikeldaten zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeit, habt ihr Erfahrungen?
Gruß, Dani
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 14. Sep. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fragestellung lässt eine Menge INterpretationsmöglichkeiten offen...
Ähm als am einfachsten über die Stückliste, die müsste ja nach Aktualisierung der Auswertungen den Motorabgang beinhalten.
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
DaniB5490
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die unverständliche Formulierung!
Ich möchte eigentlich mit einem externen Tool auf die Daten zugreifen, ohne ein Schema gezeichnet zu haben.
Das heißt, ich wähle in einem externen Tool die Baugruppe zB. Motorabgang 16A aus und die dazugehörige Artikelnummern werden
aus der Eplan Datenbank angereicht. Die Verknüpfung in die Eplan Datenbank mache ich eben über die Baugruppen.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub sowas würde ich über Excel machen. Das Tool bietet so viele Möglichkeiten mehr als Eplan, zumal du ja offensichtlich den Eplan gar nicht erst starten willst.
Datenbank aus Eplan heraus exportieren und dann evtl. über Scripte oder Formeln was zaubern.
Da kenne ich aber deine spezielle Anwendung zu wenig um da nähere Tipps oder Beispiele zu geben.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mit dem G8 Schaltplan Konfigurator -> dort hast du die Varianz und das Grafik Makro
und dem Tool Parts Management von CAE dort kannst du deine Artiekldaten verwalten.
Ich verstehe allerdings noch nicht, worauf du hinaus willst.
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
DaniB5490
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Baugruppen (Fenstermakros) mit Artikel Daten als Excel bzw .csv exportieren oder muss ich die ganze Datenbank exportieren?
Ich brauche keine Grafik Daten sondern nur die Baugruppen mit Artikelnummern.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Na du könntest die Artikel, die du exportieren willst in der Artikelauswahl markieren-->rmt-->exportieren.
Oder du erstellst dir definierte Baugruppen und exportierst die.
Anm.: Besser als .csv wäre vllt .xml
[Diese Nachricht wurde von P8er am 15. Sep. 2020 editiert.]
