  SPS-Adressen Automatisch ändern
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Adressen Automatisch ändern (1622 / mal gelesen)
AZV.Breisgau
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von AZV.Breisgau an!   Senden Sie eine Private Message an AZV.Breisgau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AZV.Breisgau
Eplan P8
erstellt am: 09. Sep. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem ich sollte eine Stange voll von SPS-Adressen (IX2.3.1.1) ändern dies mach ich über Dienstprogramme-> Eigenschaften extern bearbeiten.
Wenn ich dann die bearbeitete SPS-Adresse wieder Importieren möchte ändert sich nur die Adressen bei der SPS Übersicht (Siehe Anhang)
Gibt es eine Möglichkeit die SPS-Adressen überall bzw. das dies sich überall automatisch mit ändert? (auch am SPS Anschluss)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
PS: Es Handelt sich um 560 SPS Adressen
[Diese Nachricht wurde von AZV.Breisgau am 09. Sep. 2020 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Sep. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZV.Breisgau 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme>Abgleichen>Funktionen> Übersicht->Alle Darstellungsarten
aber warum verwendest du nicht die P8-internen Möglichkeiten
Projektdaten>SPS>Adressieren bzw. Zuordnungslisten?
HOC
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
AZV.Breisgau
Elektroniker
Eplan P8
erstellt am: 09. Sep. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
Vielen Dank für deine Hilfe  .
Bis jetzt kannte ich nur diese Funktion
aber dank deiner Hilfe/Information schau ich mir die andere Variant mit SPS-Adressierung mal an.
AZV
