 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Basisprojekteintrag ändern (1918 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, in meinem Projekt wird das Basisprojekt angegeben. Jedoch steht dort, das selbe Projekt. Wie kann ich diesen Eintrag ändern? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 439 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Balrok, es geht um den Eintrag 10069 Projektvorlage. Ich habe auch einen Screenshot angehangen (aus dem Formular). Der Fehler liegt darin, dass hier dass eigene Projekt eingetragen ist. Dieses muss ich ändern. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 09. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Lechim Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2020 P8 2.9SP1 Update 2
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Basisprojekt aus dem Deckblatt nehmen, wie bereits erwähnt oder das Basisprojekt umbenennen das es nicht mehr Projektvorlage heißt. Ich würde auch die erste Variante wählen und die Info einfach nicht anzeigen. In den Projekteinstellungen ist die Info ja noch vorhanden falls interessant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps, aber das Deckblatt ist das des Kunden und darf nicht editiert werden. Denn genau der Kunde will ja wissen, wo das Projekt herkommt. Ich habe schon versucht, die Datei ProjectInfo.xml zu editieren. Aber ohne Erfolg. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lechim Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Für die Erstellung des Projektes wurde halt ein Projekt verwendet mit dem Namen "Projektvorlage" (Basisprojekt) ändere vorm nächsten erstellen einfach den Namen das Basisprojektes in einen Namen der dem Kunden mehr hilft. Analog ist es eh zu empfehlen das du dort einen besseren Namen hast - mir würde eine Versionskennung fehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Sep. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lechim, die Eplan-Version steht ja in der nächsten Zeile! Aber warum steht in "Projektvorlage" der Name des eigenen Projektnamens? Das ist mein Problem. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
