  Bestellliste: Automatisch von St auf Pak umrechnen
Autor Thema:  Bestellliste: Automatisch von St auf Pak umrechnen (932 / mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 03. Sep. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass in der Bestellliste automatisch von Stück auf Pack umzurechnen?
Wenn ich z.B. 25 Klemmen verwende, wäre es toll, wenn in der Bestellliste auf Päckle (10St) umgerechnet werden könnte.
Das heißt also, es sollte in der Liste nicht mehr 25St, sondern 3Pak stehen.
Zur Not wäre auch 2Pak und 5St möglich.
Kann das auch funktionieren wenn ich für die einzelne Klemme die Sachnummer 0815 habe, aber für das Pak 0816?
Wie löst ihr solche Probleme?
Schon mal vielen Dank für eure Tipps
Christian
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CWolf,
mit einer freien Eigenschaft könnte dies funktionieren.
Deine Stückliste schreibt beispielsweise in die erste freie Spalte 25 Stück. Beim Artikel hast 10 hinterlegt als Packungsgröße und mit einem Platzhaltertext kannst du dir 25 / 10 = 2,5 ausrechnen lassen und in der Formatierung auf 3 stellen
Croonain
