  Hyperlinks - Ebene EPLAN206
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlinks - Ebene EPLAN206 (2372 / mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 03. Sep. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan-Gemeinde
Wir setzen in den Schema diverse Hyperlinks, damit auf Datenblätter zugegriffen werden kann.
Wenn ich nun in der Ebenenverwaltung den Haken bei "Drucken" drin lasse, werden die Datenblätter beim exportieren als PDF separat mit ausgegeben.
Wenn ich den Haken rausnehme (Kunde wünscht den Hyperlink in den PDF der Schema nicht), dann werden die Datenblätter nicht ausgegeben.
Da wir die Datenblätter im Realisierungspflichtenheft (RPH) mitliefern müssen, wäre es gut wenn diese trotzdem mit ausgegeben würden.
Deshalb meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Datenblätter (PDF) ausgeben zu lassen auch wenn der Haken nicht drin habe?
Ich weiss, ich könnte zwei mal als PDF exportieren. 1x mit und 1x ohne Haken. Aber bei einem Schema mit über 8000 Seiten dauert es eine "Ewigkeit" und ist nicht wirklich Produktiv.
Mit freundlichen Grüssen
Version 2.9 Build 14179
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der Ebnenverwaltung den Haken bei "Sichtbar" raus machst könnte es funktionieren. Habs aber nicht getestet.
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonas
Habe es getestet. Funktioniert auch nicht, auch wenn ich bei Drucken den Haken dann wieder rein mache.
Trotzdem Danke
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Farbe des Hyperlinks auf "Hintergrund" stellen, da sieht der Kunde die Links nicht mehr.
Nicht ganz sauber aber vielleicht ne Möglichkeit.
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8er
Ja das funktioniert. Danke für den Hinweis.
Ist wirklich nicht ganz sauber, da man die Links in EPlan nicht mehr sieht.
Ich muss halt so vorgehen, dass ich vor dem Erstellen der PDF zuerst umstelle, aber ich denke das kriege ich hin und ist sicher weniger aufwendig als die PDF's 2x zu machen
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
SichtbarkeitHyperlinks.xml.txt
Hab dir mal ne XML gebastelt, wenn du noch Platz hast, importierst du dir die.
Da hast du dann zwei Buttons, die die Sichtbarkeit umschalten.
Die Endung ".txt" musst du entfernen
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8er
Funktioniert super
Habe nur die Farbe angepasst
Dankeschön
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
P8er hatte mir ein XML gebastelt um die Ebenenfarbe der Ebene206 per Klick zu ändern (von grün auf weiss).
Es wäre toll, wenn ein Scriptprofi so etwas machen könnte für Eplan 2023.
Ich würde mich freuen  .
Besten Dank und Gruss
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte baue die ein neues Register im Menüband.
Im Bereich des Menübands : Rechte Maus > Menüband anpassen
Rechts unten kannst Du ein neues Register und eine Befehlsgruppe erstellen
Tipp: Mit Bearbeiten kannst Du das Register und die Befehlsgruppe umbenennen.
Auf der Linken Seite wählst Du den Bereich Aktionen und schiebst eine beliebige Aktion zu Deinem Register.
In der Befehlszeile trägst Du ein:
changelayer /LAYER1:EPLAN206 /COLORID1:0
PS: Das habe ich in der XML gelesen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cae-group.de
Danke für die prompte Antwort. HAt super geklappt.
Gruss Ashibarai
EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179
EPLAN 2023 Build 19351
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 27. Feb. 2025 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich greife dieses Thema nochmal an.
Mit dem Befehl "changelayer /LAYER1:EPLAN206 /COLORID1:-3" kann ich die Farben beeinflussen. Das funktioniert auch einwandfrei (Ribbon).
Zu meiner Frage:
Gibt es einen solchen Befehl auch um eine Ebene in den Hintergrund zu setzen? Wenn ja, wie lautet diese?
Wäre es auch möglich Farbe und Hintergrund zu kombinieren?
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
[Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 27. Feb. 2025 editiert.]
