  Benutzer in einem Zeitraum ermitteln
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzer in einem Zeitraum ermitteln (1137 / mal gelesen)
trickytom
DI, tBw
Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen E-Plan mit 1150 Seiten Stromlaufplan. Jetzt sind einige Seiten verschwunden.
Den Zeitraum können wir eingrenzen.
Ist es ohne Revisionsverwaltung möglich, die User , die in dem Zeitraum in dem Plan gearbeitet haben, zu finden?
Danke für die Hilfe.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 31. Aug. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickytom 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Antowort hab ich nicht - du könntest einen Seitenfilter machen und nach dem "Letzter Bearbeiter: Anmeldename <11022>" in zusammenhang mit "Änderungsdatum (automatisch) <11024>" filtern.
Bei uns wenn was verschwindet, war es meist keine Absicht und ist passiert als eine Erweiterung oder ein Umbau gemacht wurde. Dann ist der Bearbeiter noch auf anderen Seiten zu finden.
trickytom
DI, tBw
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diesen Tipp.
Hatten wir schon versucht, aber beim letzten Bearbeiter erscheint meine Kennung, da ich sofort die gelöschten Seiten wieder eingefügt und die Bearbeitungen neu gemacht hatte.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du eigentlich nur mit euerm Admin sprechen, ob Löschvorgänge überwacht/geloggt werden.
Mit Eplan Bordmitteln kommst du da nicht ran.
trickytom
DI, tBw
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iich habe die Hotline gefragt.
Es gibt das "Diagnostic System". Ist immer vorhanden. Das ist eigentlich die Log-Datei, die bei jeder Aktion ergänzt wird.
Leider ist die rechnerbezogen und lokal gespeichert.
Man müsste von allen aktiven Eplan-Rechnern die Datei holen und auswerten.
Etwas aufwändig, aber es geht, zumindest teilweise (teilweise, weil einige Aktionen nur mit Hilfe der Revisionsverwaltung nachvollziehbar sind).
Danke für die Unterstützung.
