  Schwarz-Weiß drucken per Script setzen
Autor Thema:  Schwarz-Weiß drucken per Script setzen (998 / mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Problem geht, ein neues kommt...
Gibt es die Möglichkeit, den Haken, den man im Drucken-Dialog bei Schwarz-Weiß drucken setzen kann, per Script zu setzen oder zu entfernen?
Bei der Pdf-Ausgabe gibt es ja BLACKWHITE=0/1 aber für das Drucken gibt es das nicht oder?
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Aug. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P8er:
du kannst das per Skript ändern
das ist das station Einstellung -> drucken
STATION.Print.BlackWhite 0 oder 1
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 28. Aug. 2020 editiert.]
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, sehr geil, es klappt!
