  Makro einfügen nummeriert Anschluss
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro einfügen nummeriert Anschluss (3579 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro mit 8x SPS-Anschlüssen.
Der dazugehörige Artikel hat die entsprechenden Funktionen auch hinterlegt.
Wenn ich den Artikel aus dem Artikelstammdaten Navi auf meine Seite ziehe, ändert mir Eplan die Anschlußbezeichnungen der Anschlüsse!?
Der Einfügemodus (nummerieren) ist auf "nicht ändern" gestellt.
Hängt das Makro noch an der Maus, stimmt die Reihenfolge der Anschlüsse noch..
Füge ich das Makro über \Einfügen\Symbolmakro ein ändert Eplan auch nichts an der Reihenfolge!
Ich verwende Eplan v2.8 HF4
Gruß Christof
alles wird gut!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Aug. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
Vergibst Du keine neuen BMKs beim Einfügen der Bauteile aus dem Artikelstammdaten-Navigator?
Falls doch würde ich das Nummerierungsschema prüfen.
Optionen > Einstellungen
Unter
Projekte > Name des Projektes > Betriebsmittel  > Nummerieung (Online)
Ist beim Einfügen von Symbolen
und unten beim
Einfügen von Makros und Kopien
jeweils ein Nummerieungsschema eingestellt.
Bei dem Nummerieungsschema läßt sich auf dem Reiter Bezeichnungen die Option SPS-Anschlüsse nummerieren
abwählen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
die Checkbox bei SPS-Anschluss ist off und wie bereits oben geschrieben habe ich "nicht nummerieren" gewählt.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 26. Aug. 2020 editiert.]
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
Wie sieht es im BMK- oder SPS-Navigator beim „Falschen“ Bauteil aus?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 26. Aug. 2020 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im BM-Navi wird sowohl beim Richtigen, als auch beim Falschen alles fein säuberlich überlagert.
D.h. die Anschlüsse wandern komplett mit Kanalbezeichnung.
Solange das Makro noch an der Maus hängt, erkennt man noch, dass die Anschlüsse am richtigen Platz sind. Erst beim Platzieren wird neu gemischelt!?
Gruß Christof
alles wird gut!
ollifred
Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ollifred an!   Senden Sie eine Private Message an ollifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollifred
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 26. Aug. 2020 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kenne ich auch nur zu gut. Bei mir trifft das auch bei einigen Bauteilen.
Habe auch schon viele Einstellungen probiert und bin leider nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen.
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 26. Aug. 2020 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch oft Probleme, speziell bei der bitweisen Darstellung.
Hab es dann hinbekommen, indem ich im SPS Navigator die Kanalweise Ansicht eingeschaltet habe.
Beim Abbuchen habe ich dann den ganzen Kanal markiert und dann in den Plan gezogen. Vielleicht klappt es ja auch bei dir.
Falls es eine andere Lösung gibt, würde mich die auch interessieren
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Aug. 2020 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
wenn die Funktionsschablonen mit den platzierten Eigenschaften zusammenpasse , die Anschlüsse durcheinander kommen, würde ich mir die Reihenfolge der Funktionsschablonen am Artikel prüfen.
Ich würde dazu das „richtige“ Makro platzieren und eine Pseudo-Artikelnummer eintragen, z.B. XYZ.HundKatzeMaus und die Eigenschaftsmaske mit OK verlassen.
Über das Kontektmenü (rechte Maus) kann ich nun diesen Artikel erzeugen lassen.
Nun sind an diesen neuen Artikel die Funktionsschablonen in der Reihenfolge passend zum Makro.
Nun sollte man den Pseudo-Artikel mit dem Makro verknüpfen und dann geräteorientiert testen.
Danach wären dann die Funktionsschablonen an den richtigen Artikel übertragen.
Und klappt?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Eplaner123
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner123 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner123
Eplan P8 2.9 SP1 Update 2,
Eplan Preplaning 2.9,
Eplan Fluid 2.9,
Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 27. Aug. 2020 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
Gruß Christof
Ich arbeite mit Preplanning und generieren unsere Projekte über den Vorplanungsnavigator
und haben leider das selbe Problem. Wir müssen im Nachgang das Projekt durchgehen
und schauen ob sich A: Kontakte umgeschrieben haben..Aber bei uns kommt es auch teilweise vor,
dass Aderfarben/Nummern vertauscht werden. Ziemlich ätzend wenn bei Sensoren der BK und BU dann teilweise vertauscht wird.
Denke das ist ein Fehler von Eplan..
ollifred
Systemengineer
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eplaner123:
Das könnte vielleicht auch den Projekteinstellungen zur Geräteauswahl liegen.
Ich habe das Problem besonders bei Geräten, die ich mit mehreren Gerätekästen darstelle (Haupt- und Nebenfunktionen). Das Platzieren der Hauptfunktion klappt meist ganz gut, wenn ich dann die versuche die Nebenfunktioen aus dem Navigator abzubuchen, schmeißt er alles durcheinander.
Die Möglichkeit mit dem Artikel erzeugen, dass er die Reihenfolge ändert, funktioniert auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von ollifred am 27. Aug. 2020 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Danke für die Rückmeldungen.
Ralph, das scheint zu klappen. Ich hab die Reihenfolge der Schablonen laut Pseudoartikel angepasst und es tutet!?
Dieses Verhalten ist mir in der 2.7 und davor aber nicht aufgefallen..
Danke nochmal
Gruß Christof
alles wird gut!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Aug. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
prima,
die Idee von ollifred ist auch ein guter Denkanstoss.
Mein nächster Gedank wäre es, das Makro in einen "originalen" EPLAN-Projekt auf Basis der Vorlage "IEC_bas003.zw9" zu testen.
Damit könnte man irgendwelche Projekteinstellungen ausschliessen...
Viel Spaß, bis dann...
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
