  Darstellung in der Artikelverwaltung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung in der Artikelverwaltung (1646 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich, in der Artikelverwaltung links in der Baumdarstellung hinter der Artikelnummer (in Klammern) die Typnummer dazustellen? Standard scheint "Bezeichnung 1" zu sein.
Vielen Dank schon mal.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mach rechtsklick die artikelverwaltung -> darstellung konfigurieren.
Dort kannst du dann das einstellen wie du es möchtest.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar! Gehst mal in der Artikelverwaltung auf den Button Extras -> Einstellungen und da unter Baumkonfiguration.
Klickst in der Liste mal den obersten an und dann den 3-Punkte Button auf der Zeile.
Dann müsstest Du am richitgen Ort sein.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du gehst in die Artikelverwaltung, dort links in den Baum rechte Maustaste --> Darstellung konfigurieren.
Im Konfigurationsfenster klickst du den More-Button in der Blockeigenschaft.
Hier kannst du nun auswählen was du angezeigt haben möchtest und wie die Trennzeichen aussehen sollen.
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pepe-perez
habe deinen Tipp versucht, bin aber nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen. Danke aber.
@Inematov
danke dir, dein Tipp hat es gebracht! Nun ist es so, wie ich die Darstellung haben möchte. Vielen Dank.
Nachtrag an P8er:
deinen Beitrag habe ich beim Ausprobieren übersehen. Aber das war auch der richtige Tipp. Danke auch Dir.
Mario
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 24. Aug. 2020 editiert.]
