  Hardware für Eplan v.2.9
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardware für Eplan v.2.9 (6694 / mal gelesen)
lehrer70
Lehrer am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70
erstellt am: 24. Aug. 2020 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir jemand Infos über die Mindesthardwarevorraussetzungen für die 2.9 Version von Eplan P8 nennen?
Wo kann ich die offiziellen Daten finden?
Vielen Dank
Absoluter Neuling in Eplan
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 24. Aug. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
lehrer70
erstellt am: 24. Aug. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Diese Seite war der Grund für die Anfrage, da nur die Systemvorraussetzung bezüglich vorhandener Software angegeben wird.
Es fehlen die Hardwarevorraussetzungen.
Auch bei den Vorgängern bin ich nicht fündig geworden.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt, es gab mal ne Info, dass Eplan ab 2.6 einen Mehrkernprozessor benötigt.
Alles andere ist offen.
Da Eplan aber mittlerweile so viele Möglichkeiten bietet und verschiedenste Module bereit hält, werden sie wahrscheinlich nicht mehr hinschreiben was benötigt wird.
Also bei meiner Hardwarekonfig läuft alles rund.
Ne bessere Graka wäre gut aber die vorhandene reicht.
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
MultiuserV2.9_de-DE.pdf
Empfohlene Hardware-Voraussetzungen:
- Multicore-CPU, nicht älter als 3 Jahre, mit einer Taktfrequenz ab 3
GHz.
- Mindestens 8 GB Arbeitsspeicher.
- 64-Bit-Betriebssystem ab Windows 7 SP1.
Da gibt es ein Dokument wo bisschen was drinsteht, sihe Anhang.
Für Propanel kommt natürlich noch eine entsprechende Grafikkarte hinzu.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Zebulon1861
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Zebulon1861 an!   Senden Sie eine Private Message an Zebulon1861  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zebulon1861
erstellt am: 24. Aug. 2020 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, nicht älter als 3 Jahre ist schon etwas abgehoben...
Mein uralter Intel® Core™ i7-4790K aus 2014 drückt locker auf 4 Kernen 4GhZ. Da ist im BIOS noch nichts wesentliches optimiert. Das ganze läuft mit 32GB Referenz RAM auf einem Gigabyte GA 97H MB, dazu noch eine "uralte" Geforce 780TI.
Optimiert laufen alle 4 Kerne luftgekühlt mit 4,6GhZ problemlos.
Hardwareempfehlungen sind immer mit Vorsicht zu genießen, hier kommt es, aus meiner Sicht (über 40 Jahre IT Erfahrung), auf das optimale Zusammenspiel aller Komponenten an.
Mit meiner alten Bude die mit SSD rödelt, fahre ich einen 32er Samsung Monitor und die aktuelle INVENTOR Version problemlos.
Die Frage die sich letztendlich stellt, wie skaliert das Programm mit der Anzahl von CPU Kernen? Was bildet den Flaschenhals? CPU oder GPU. Solange der Hersteller nichts genaues vorgibt, kann wirklich jedes CAD Programm mit Consumer Hardware betrieben werden.
Alle Tage ist kein Sonntag...
