  Schaltschrank/MSR Kalkulation Möglichkeiten
Autor Thema:  Schaltschrank/MSR Kalkulation Möglichkeiten (2631 / mal gelesen)
DaniB5490
Sehen Sie sich das Profil von DaniB5490 an!   Senden Sie eine Private Message an DaniB5490  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniB5490
erstellt am: 20. Aug. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir möchten unsere kaufmännische SS-Kalkulation im Bereich der MSR-Planung neu definieren. Bisher wurde die Kalkulation sowohl während der Angebotsphase als auch nach Auftragseingang mit einer Excel gemacht.
Da wir zukünftig von dieser Excel Lösung weg kommen wollen, werden wir die Kalkulation
im Preplanning implementieren. Das Problem ist, dass wir auf diese Art und Weise nur kalkulieren können, wenn es ein Auftrag wird, weil man erst dann ein MSR-Schema erstellt. Während der Angebotsphase will man natürlich die Aufwände so gering wie möglich halten und wenn es nicht unbedingt sein muss kein MSR-Schema erstellen. Es kommt auch öfters vor dass der Kunde eine Vorlage (PDF) schickt und ein Angebot will.
Daher meine Frage an euch, wie macht ihr die MSR-Kalkulation während der Angebotsphase ohne einen größeren Aufwand zu treiben? Wenn es zu einem Auftrag kommt, wird eh ein MSR-Schema erstellt und genauer Kalkuliert. Habt ihr vielleicht schon Praxisbeispiele?
Vielen Dank im Voraus!
Dani
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Aug. 2020 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
in PrePlanning ist es nicht zwingend notwendig ein Schema zu erstellen.
Im Vorplanungsnavigator kannst Du deine Struktur aufbauen und mit Messtellen und Verbrauchstellen ausstatten.
Dazu gibt es einen Segmentvorlagen in dem Du Deine Mess- und Verbraucherstellen oder Gruppen vordefinieren kannst. dies lassen sich dann in die Vorplanung einfügen.
Die Gruppen und/oder Mess- und Verbraucherstellen lassen sich Preise zuordnen
Das funktioniert alles ohne Schaltplan.
Auswertungen mit Kostenübersichten lassen sich daraus ableiten.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
DaniB5490
erstellt am: 24. Aug. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
Danke für die Info, das hört sich sehr interessant an!
Im Vorplanungsnavigator kannst Du deine Struktur aufbauen und mit -Messtellen und Verbrauchstellen ausstatten.
Wie darf ich mir das genau vorstellen,wie kann ich die Struktur aufbauen ohne ein Schema zu zeichnen?
Gruß, Dani
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Aug. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
das PrePlanning setzt die Normen DIN 62424, DIN EN10628 und DIN 19227 Teil 2 perfekt um.
Dort sind Strukturen definiert: Werk, Komplex, Anlage, Anlagenteile, usw. strukturieren die Anlage immer feiner und feiner bis irgendwann Mess- und Verbraucherstellen (oder gleich komplexe Baugruppen/Einheiten) im Baum eingefügt werden.
Die Baumstrukturen vererben dabei Ihre Kennzeichen weiter, so das am Ende die einzelne Messung eine eindeutige Bezeichnung erhält.
Sind den Messtellen/Verbraucherstellen/Baugruppen/Einheiten Makros zugeordnet kann man daraus recht schnell das R&I-Schema erstellen oder/und auch den Elektroschaltplan.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
