  1 Eplanprogramm auf zwei Monitore anzeigen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1 Eplanprogramm auf zwei Monitore anzeigen (2617 / mal gelesen)
EuleQ
Sehen Sie sich das Profil von EuleQ an!   Senden Sie eine Private Message an EuleQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EuleQ
erstellt am: 20. Aug. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich bin aktuell noch Azubi um 4. Lehrjahr und habe nun mit dem Thema "EPLAN" begonnen. Da ich nur die Basics mache und nebenbei nichts anderes bearbeiten muss, habe ich immer nur das EPLAN Programm geöffnet. Allerdings habe ich zwei Monitore zur Verfügung.
Weiß zufälligerweise jemand ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich den zweiten Monitor als "Erweiterung" benutze ? Das ich z.B. meinen Hauptstromkreis auf Monitor 1 geöffnet habe, allerdings auf Monitor 2 den Hauptstromkreis weiter rechts weiter bearbeiten kann ?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort wünsch euch noch einen schönen Tag
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 20. Aug. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuleQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EuleQ,
du kannst dir z.B. sämtliche Navigatoren auf den zweiten Bildschirm ziehen oder auch in der Version 2.8 mehrere Registerkarten öffnen und diese abdocken um sie anschließend auf den zweiten Monitor zu ziehen
Croonain
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2020 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuleQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan darfst Du dazu nicht im Vollbildmodus haben. D.h. Du drückst ganz rechts oben neben dem "Schließen - X" auf Verkleinern und ziehst dann Eplan an den Rändern so groß, wie Du es gerne hättest. Also in Deinem Fall über den 1. Bildschirm hinaus auf den 2. Bildschirm.
Gruß Christof
alles wird gut!
