  UL und CE Vermerk in Artikelstammdaten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UL und CE Vermerk in Artikelstammdaten (2097 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 19. Aug. 2020 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte in meinen Artikelstamdaten die UL oder CE aprobierung hinzufügen.
In welchem Feld füge ich diese am besten hinzu damit sie dann bei den Artikel- und Summenstücklisten Auswertung in einer separaten Spalte ausgedruckt werden können.
Dankeschön
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 19. Aug. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die benötigten Felder findest du auf dem Reiter "Preise / Sonstiges" unten im Rahmen "Zertifizierung".
grüße
FrankS
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Aug. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
in der Artikeldatenbank gibt es die Felder CE und UL.
Im Feld ist die UL-E-Nummer einzutragen, besser wäre noch die Gruppenzugehörigkeit mit dazuzuschreiben, damit man weiss, ob das Produkt UL-Listed oder UL-Recognized ist.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2020 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da uns im nordamerikanischen Bereich die ul-kennung alleine nicht genügt haben wir bei den freien Eigenschaften 30 die ul Kennung und Feld 31 die csa Kennung eingetragen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 20. Aug. 2020 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden für UL und CSA je drei Felder der Freien Eigenschaften verwendet:
UL file/ Certificate
Category Code
Hersteller nach E-File
CSA file
CSA Klasse
CSA Hersteller
Diese Informationen wollte der TÜV zur Zertifizierung bei uns vor Ort. Die Felder haben wir dann einfach in der Artikelstückliste/Artikelsummenstückliste mit eingepfelgt.
Nicht vergessen, dass der Category Code die "bestimmungsgemäße Verwendung" des Bauteils wiederspiegelt.
