  Artikelsummenstückliste Excel nach Einbauort
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste Excel nach Einbauort (3967 / mal gelesen)
jan811
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jan811 an!   Senden Sie eine Private Message an jan811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan811
erstellt am: 17. Aug. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Excel Stücklisten über einen Filter Exportieren. Schön wäre wenn es eine Möglichkeit gäbe dies als Schnelleingabe zu machen.
Ist dies möglich?
Vielen Dank.
Grüße, Jan
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 17. Aug. 2020 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jan,
was ist denn genau dein Ziel was du am Ende erreichen möchtest?
Vielleicht wäre ja eine Möglichkeit, eine "normale" Artikelstückliste auszugeben und dort dann einfach den Einbauort mit als Ausgabe zu machen. Dort könntest du dann im Excel mit einem Filter und/oder Makro dann die Einbauorte aufteilen und hättest lediglich einen einzigen Export aus Eplan. Ich hatte hier mal ein Video dazu gemacht. Wenn das allerdings nicht das ist wonach du suchst, dann ignorier den Link einfach
Ansonsten fällt mir so auf Anhieb keine Möglichkeit ein da eine Direkteingabe wie bei anderen Filtern zu erreichen.
Sonst wäre evtl. auch eine Möglichkeit dir einfach verschiedene Schemata für die verschiedenen Einbauorte zu bauen allerdings könnte das schnell recht unübersichtlich werden.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
jan811
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrik,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Problem das ich eine Summenstückliste brauche, die nach Ort unterteilt ist. Diese dient zum Abgleich mit der Mechanischen Konstruktion. Hier werden bei uns auch alle E-Artikel geführt. Hier ist dann nur die Gesamtmenge in dem jeweiligem Einbauort von Interesse. Daher bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit dies möglichst einfach raus zu bekommen. Die Stückliste der Mechaniker bekomme ich im Excel Format, daher hätte ich diese auch gerne als Excel aus dem Eplan.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe das so gelöst, dass ich eine ganz normale artiklestückliste ins Excel exportiere und dann als zweites tabellenblatt eine Pivot-Tabelle habe welche mir die teilsummen pro ort ausgibt.
Excel bietet mehr Möglichkeiten als eplan.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
habe so etwas ähnliches gemacht - siehe Anhang. Hilft dir das?
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jan,
also du könntest im Seitennavigator nach Einbauort filtern, dich dann oben auf's Projekt stellen und Artikelsummenstüli ausgeben. Aber keinen Haken bei "gesamtes Projekt" setzen.
Bei diesem Filter könntest du auch den Haken bei "Schnelleingabe" setzen.
Viele Grüße,
Jan
[Diese Nachricht wurde von P8er am 18. Aug. 2020 editiert.]
jan811
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das probiere ich mal. Habe allerdings noch nie mit Pivot Tabellen gearbeitet. Muss da erst einmal schauen. Danke
jan811
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonas-4711,
so habe ich es auch schon probiert. So bekomme ich die einzelnen Stückzahlen zu den jeweiligen Orten leider nicht raus.
jan811
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8er,
die Idee hatte ich auch schon. Da gibt er mir leider die Sachen die in einem Strukturkasten unter einem anderen Ortskennzeichen verbaut sind nicht mit aus.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jan811:
Hallo P8er,
Um die Ortskästen mit einzubeziehen, musst du den Seitenfilter über die Detaillierte Auswahl mit Vorfilter erstellen
Seitennavigator -> Rechte Maustaste -> Detaillierte Auswahl
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
jan811
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von matthespro:
Das wäre gut wenn das geht. Finde das leider bei mir nicht. Könntest du mir einen Screenshot machen, wo ich das finde?
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist, das du wie in Bild 3 die Geräte der Struktur hinzu fügst
Hilfreich wäre auch, wenn du bitte die Systeminfo ausfüllst, welche Eplanversion, welche Ausbaustufe!
Viel Erfolg
EPICommunity
mp3seToolbox
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan811 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2.9 gibt es diese detaillierte Auswahl nicht mehr, da musst du in den Filter noch "Funktion auf Seite / Einbauort <1220>" reinnehmen.
Der geht dann aber leider nicht über die Schnelleingabe.
jan811
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von P8er:
Vielen Dank für die Infos. Das hat mir auf jeden Fall gut weiter geholfen.
Benutzen hauptsächlich 2.6, daher auch noch kein Problem.
Infos habe ich auch noch ausgefüllt ;-)
Eplan P8 - Select (64-Bit) 2.6 HF4 (die meisten Projekte)
Eplan P8 - Select (64-Bit) 2.8
Win 10
