  3D Makros Fuktionsdefinitionen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Makros Fuktionsdefinitionen (1132 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht welche Funktionsdefinitionen im 3D-Bauraum einen Artikel benötigen?
Hintergrund ist folgender, ich möchte eine IM155 von Siemens platzieren (6ES7155-6AU01-0CN0) das Makro besteht aus zwei Teilen (1x IM155, 1x  Server-Modul).
Das Server-Modul muss nicht separat bestellt werden und hat daher keine Artikelnummer.
Beide haben unter Funktionsdefinition: Artikelplatzierung, Allgemein & bei Bauteil: Logikbauteil eingestellt.
Beim Server-Modul wird im Bauraumnavigator ein roter Punkt angezeigt, da kein Artikel für dieses Bauteil angegeben ist.
Beim alten Makro waren beide Teile einfach zusammengefasst und es gab nur eine Funktion an der dann der Artikel hinterlegt war.
Im Bereich Mechanik gibt es verschiedene Funktionen welche keinen Artikel benötigen, aber diese bezeihen sich Eigentlich immer direkt auf den Schrank.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
Ich habe in einen Makroprojekt die IM155+Servermodule zusammengefasst.
