  Tatsächliche Seitenzahl welche Eigenschaft
Autor Thema:  Tatsächliche Seitenzahl welche Eigenschaft (2099 / mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
auf dem Deckblatt unseres EPlans soll die Seitenzahl des Gesamtplanes ausgegeben werden.
Nun blenden wir durch Platzhalter/Projektoptionen/Filter verschiedene Seiten aus.
Eplan scheint diese ausgeblendeten Seiten aber mitzuzählen und gibt mir bei Gesamtseitenzahl (10300) eine viel höhere Seitenzahl an, als tatsächlich ausgegeben wird.
Beispiel Eplan zeigt 189 Seiten an, in der Pdf sind dann aber nur 124 Seiten.
Nun fragt sich der Kunde natürlich, wo die fehlenden 65 Seiten sind.
Gibt es da einen Trick oder irgendeine Eigenschaft, die man anzapfen könnte, um nur die gefilterten Seiten anzuzeigen?
Ich hab auch schon "Seitenanzahl pro Seitentyp" versucht aber das bringt leider kein befriedigendes Ergebnis.
Danke schonmal und schön' Tag,
Jan
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Jan,
ich glaub nicht, dass es dafür ein Feld gibt......
Was wenn du das Projekt kopierst und nur die verwendeten Seiten in das Kundenprojekt "exportierst"
Kenn jetzt leider nicht euren Prozess und was das für Aufwand für euch bedeutet
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Aug. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Seitenanzahl pro Eigenschaft habe ich in den Projekt-Einstellungen bei Projekte > "Name des Projektes" > Verwaltung > Seiten
etwas gewählt, was nicht wirklich verwendet wird, z.B. Zusatzfeld Seite.
Im Hauptmenu bei Seite > Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft wählen, damit die Zahl neu berechnet wird.
Dann werden bei mir Seiten, die mit dem Projektoptionen ausgeblendet wurden, nicht mitgezählt.
Aber, Seiten die nur weggefiltert wurden, werden gezählt.
Wenn es um Auswertungen geht, die für den Kunden gefiltert werden, gäb es ein Auswertungsprojekt...
Es gibt möglichkeiten bei den Auswertungsvorlagen Projektfilter zu definieren, und das könnte eine Projekteigenschaft sein (Kunde/Werkstatt)…
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
