  Artikel im Projekt extern barbeiten und wieder zurückschreiben
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel im Projekt extern barbeiten und wieder zurückschreiben (2790 / mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Aug. 2020 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit Artikel nach Excel zu exportieren dort Felder nachträglich etwas eintragen und dann wieder zurück zu schreiben?
Die Funktion "externe Bearbeitung" ist mir bekannt, bringt aber nicht den gewünschten Effekt. Bei der externen Bearbeitung werden alle Artikelnummern hintereinander und nicht untereinander nach Excel exportiert.
Ich hätter gern die Artikelnummern in der ersten Spalte, danach das BMK und dann die Felder wo nachträglich etwas einzutragen ist.
Der Sinn dahinter ist das wir LV-Nummern an den Artikeln eintragen müssen.
Vielen Dank
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in der Artikelverwaltung auf "Alle Artikel" mal einen Rechtsklick machen und dort auf exportieren drücken.
Dort wählst du dann CSV für Artikel aus. Dann bekommst du alle Felder ausgegeben wenn du diese Datei dann mit Excel öffnest.
Idealerweise passt du dir vorher aber den Export etwas an. Also bei CSV für Artikel mal auf die 3 Punkte klicken und dann eine Kopie der Konfigurationsdatei erstellen und dann in der Datei nur die Felder drin lassen, die du auch wirklich haben möchtest sonst wird das in der Excel Datei schnell sehr unübersichtlich.
Selbiges gilt natürlich auch für die Artikel. Wenn du nicht alle Artikel exportieren möchtest, bau dir vorher einen Filter damit du auch wirklich nur die Artikel exportierst, die du bearbeiten möchtest. Wenn du Interesse hast: In meinem Vertiefungskurs Klemmen und Artikel zeige ich genau wie das funktioniert.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
[Diese Nachricht wurde von PatrickE am 13. Aug. 2020 editiert.]
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vertiefungskurs brauch ich nicht.
Mir scheint als ob das Problem nicht richtig verstanden wurde.
Ich möchte im Projekt Bauteile markieren und über externe Bearbeitung in Excel ein weiteres Feld ausfüllen.
Über Excel, weil es schneller geht.
Die externe Bearbeitung gibt mir die Artikel aber nebeneinander aus und nicht untereinander!
Keine hat was von Export der Artikeldatenbank gesagt.
Freundliche Grüße
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
In welches Feld willst du denn etwas eintragen? Vielleicht die Bauteile markieren in Navi, und dann RMT "In Tabel bearbeiten"?
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Aug. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon getestet. Die Felder wären vorhanden, aber leider auch nur nebeneinander.
Eplan mach für jedes BMK eine Zeile und schreibt alles nebeneinander (Artikelnummer, usw.....)
Ich bräuchte für jeden Artikel pro BMK eine eigene Zeile.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast'n vor?
Vielleicht kann man ne Excelvorlage bauen, die die Daten transponiert.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2020 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD Zeichner:
ich hab das daheim noch irgendwo rum fliegen.
welche Felder brauchst du?
Kann ich morgen raussuchen
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Aug. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Felder:
Artiklenummer (mindestens Eintrag 1-20) dazu
Betriebsmittelkennzeichen und
Benutzer Zusatzfeld 1 <EPLAN.ArticleRef.EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField1>
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen, dass mittels der Artikelverwaltung direkt in den Projektartikel zu machen? (Stichwort part.mdb)
Ich stell mir aber die Frage, ob das wirklich Artikeldaten sind, was du da pflegen willst, oder ob das nicht Artikelreferenzdaten sind?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Aug. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
eine mehrzeilige Ausgabe läßt sich beim Export der Fertigungsdaten realisieren.
Das ist aber nicht importierbar.
Beim extern Bearbeuten lassen sich die Exporte nur zeilenweise ausgeben.
Bei dem Standard-Schema "Betriebsmittel" ist als Standard-Datei bei mir "Function.xls" eingetragen.
Die Liste erweitert sich automatisch um weitere Felder.
Voreingestellt sind bei mir BMK, Artikelnnumer 1 usw enthalten.
Das BenutzerZusatzfeld 1 links bitte aufklappen und
BenutzerZusatzfeld 1 [1] für den ersten Artikel bis BenutzerZusatzfeld 1 [20] in die Auswahl nach rechts schieben.(<EPLAN.ArticleRef.EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField1 1> usw.
Du kannst ja die LV-Felder direkt nebeneinander ausgeben.
PS: Leider unterschlägt EPLAN auf der rechten Seite die eckige Klammer!
Alternative:
Tabellarisch Bearbeiten.
Auch hier geht nur zeilenweises Bearbeiten pro BMK.
Artikel markieren -> Rechte Maus > Tabellarisch Bearbeiten
Sehr unscheinbar ist beim Tabellarisch bearbeiten, das
A) oben ein Schema wählbar ist,
B) das Schema sicht erweiteren läßt, z.B. mit Benutzer Zusatzfelder...
PS. Bei älteren Versionen kann das Schema "Betriebsmittel" nicht geändert werden!
Ich hoffe es hilt Dir...
viel Spaß,
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 13. Aug. 2020 editiert.]
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 14. Aug. 2020 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Werde es dann wohl über Tabellarisch bearbeiten machen.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 14. Aug. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
EditExternal.zip
moin
schau mal ob du damit was anfangen kannst
Schönes Wochenende
EPICommunity
mp3seToolbox
