  Verzerrte Darstellung im Schaltschrankaufbau
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verzerrte Darstellung im Schaltschrankaufbau (1666 / mal gelesen)
Rosowitsch
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rosowitsch an!   Senden Sie eine Private Message an Rosowitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosowitsch
erstellt am: 11. Aug. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Artikel aus dem Dataportal gezogen die im Schaltschrankaufbau verzogen bzw. verzerrt dargestellt werden.
Mit den bisherigen Beiträgen zu diesem Thema konnte ich nicht wirklich was anfangen.
Kann mir hier jemand helfen an was das liegen kann?
Mfg
Andreas
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosowitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht um die Verschraubung? Schau dir dazu einmal die Montagedaten des Artikels an, in dieser Ansicht sollte breite und Höhe etwas gleich sein. 19x21 bei M16 z.B.
oder stell dir die Einstellungen im 2D Aufbaunavi auf "Makro aus Artikelstamm" steht jetzt wohl auf Makro + Abmessungen.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 11. Aug. 2020 editiert.]
