  Problem Bohrungen Rittal AX
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Bohrungen Rittal AX (2099 / mal gelesen)
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Probleme mit Rittal AX Schränke aus Dataportal, zb RIT.1038000
Nämlich dass auf die Unterseite / Flenschplatte kein Bohrbild erscheint, linker und rechter Seite sind ok.
Hat noch jemand dass gleiche Problem?
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich erinnern, dass ich das Problem vor kurzem auch mal hatte. Leider kann ich es jetzt nicht reproduzieren.
Ich habe mir den 1038000 gerade frisch aus dem DP reingeholt und es funzt tadellos. Sowohl selber platzierte Durchbrüche als auch Bohrbilder von Bauteilen werden richtig in der Bohransicht dargestellt.
Als ich das Problem neulich hatte, lag es an den Bohrsperrflächen, die Rittal unten am Gehäuseboden liegen hat. Dort liegt eine Bohrsperrfläche eine Platziersperrfläche und innen dann nochmal. Irgendwie haben die sich mit den Durchbrüchen in der Flanschplatte gebissen. Nachdem ich die gelöscht hatte ging es.
Aber wie gesagt, jetzt funktioniert es...?!?
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 10. Jun. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jay F K:
Danke, Problem sind die Bohrsperrflächen unten am Gehäuseboden.
Gelöscht und jetzt ok.
Aber der Makro aus DP ist bei mir nicht ok, habe auch frisch reingeholt. Vielleich hast du deine Makro nicht überschreiben lassen von DP?
Jay F K
erstellt am: 10. Jun. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, ich hatte das Gehäuse vorher gar nicht in der ADB.
