 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Makro zu Artikel hinzufügen (4371 / mal gelesen)
martin-2009 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 07.06.2020 Windows 10 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 07. Jun. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ersteinmal Danke an die unzälligen Threads, die mir bisher bei meinen Problemen geholfen und mir das Mysterium EPLAN verständlich gemacht haben. Doch aktuell komme ich nicht weiter. Ich bin aktuel dabei Artikelmakros in einem Makroporjekt zu zeichnen um diese dann anschließend mit den Artikeln aus der AV zu verknüpfen. Schlussendlich soll es dann so sein, dass mit dem Befehl "Geräte einfügen" gearbeitet kann. Dies funktioniert auch bei Geräten die kein Makro, sodern nur ein Symbol besitzen auch, z.B. Sicherungen. Doch bei den Geäten die ein Makro besitzen kommt nach der Artikelauswahl immer folgenedes Fenster, siehe Bild 1. Wie bekomm ich die Meldung weg bzw. es so eingestellt, dass das passende Makro automatisch ausgewählt wird? In der AV ist das Makro dem jeweiligen Artikel zugeordnet (Bild 2) und in der Vorschau wird das Makro bei der Geräteauswahl auch angezeigt. Das Standarterzeichnis ist eingestellt bzw. das Makro liegt in weiteren Unterordnern im Standartverzeichnis ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Jun. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin-2009
Hallo Martin Es erscheint Bild1, weil Eplan das Makro nicht findet. Du musst im Feld mit den Pfadvariablen arbeiten (rechte Maustaste verwenden) ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 07. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2020 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt dem Makroverzeichniss die Pfadvariable zugewisen. Wenn ich Makros generieren lasse werden sie auch im Makroverzeichniss in der mir gewünschten Ordnerstruktur abgespeichert. Trotzdem erscheint beim Geräte einfügen weiterhin das Auswahlfenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 10. Jun. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin-2009
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 10. Jun. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin-2009
Hattest du die Artikel im Projekt schon verwendet? Wenn ja, kann es sein das die eingelagerten Artikel nicht aktuell sind. Aktualisiere mal deine Artikel ins Projekt. Der Rest mit den Verzeichnissen sieht gut aus. Die Variable musst du bei der Angabe des Pfades nicht mit eintragen. EPLAN nimmt automatisch den Pfad der in deinen Benutzereinstellungen für Makros eingetragen ist, und addiert den Eintrag aus dem Artikel automatisch dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin-2009
Zitat: Original erstellt von Shrek77: ..EPLAN nimmt automatisch den Pfad der in deinen Benutzereinstellungen für Makros eingetragen ist, und addiert den Eintrag aus dem Artikel automatisch dazu..
Hallo ich habe den Artikel als CSV exportiert und in Excel geöffnet somit sieht man schön den kompletten Pfad Zeile3: SCH\LS1.ems -> $(MD_MACROS)\SCH\LS1.ems oder Alternative Zeile2: $(EPLAN_DATA)\Makros\SCH\LS1.ems -> $(EPLAN_DATA)\Makros\SCH\LS1.ems ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 10. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Hattest du die Artikel im Projekt schon verwendet? Wenn ja, kann es sein das die eingelagerten Artikel nicht aktuell sind. Aktualisiere mal deine Artikel ins Projekt. Der Rest mit den Verzeichnissen sieht gut aus.Die Variable musst du bei der Angabe des Pfades nicht mit eintragen. EPLAN nimmt automatisch den Pfad der in deinen Benutzereinstellungen für Makros eingetragen ist, und addiert den Eintrag aus dem Artikel automatisch dazu.
Hallo zusammen Das war das Problem. Vielen Dank für die Hilfe.
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin-2009
Das passiert doch nur beim Export. Den Platzhalter muss man aber nicht extra bei jedem Artikel mit eintragen. Sobald dort kein Laufwerksbuchstabe oder Serverpfad eingetragen ist, Summiert EPLAN die Einträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
