  QVW an Abbruchstellen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  QVW an Abbruchstellen (1900 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit den QVW so darzustellen das nur auf die Eigenschaft "Zähler Seitenzahl" verwiesen wird mit Pfad. Also z.B. 123.6. Anbei Bild von Normblatt wo die Eigenschaft verwendet wird. Bitte nur für 2.7 da höhere Version nicht installiert wird.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django, das funktioniert wenn du die Strukturkennzeichen der Seite auf beschreibend stellst, sonst wird immer der identifizierende Bestandteil mit angezeigt
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du konkret die Eigenschaft mit der ID <25020> meinst,
probier mal diese Blockeigenschaft:
[20222,1<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20222,1<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
und zeige diese statt "Querverweis, konfigurierbar" an den Abbruchstellen an.
Gruß Werner
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HKXVZBi:
Wie meinst du das ? Wo soll ich das einstellen ? Liegt irgendwie an Corona scheinbar das ich alles vergessen habe.....
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Projekteigenschaften, auf Struktur - Seiten: hier kann man dann diese z.B. auf beschreibend stellen oder nicht verfügbar machen
Marco
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner T.:
Gruß Werner
Geht perfekt. Danke.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2020 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage dazu. Wenn ich diese BE für andere QVW´s verwenden will (z.B. SPS-Anschlüsse) funktioniert er dort auch oder was muss ich ändern ?
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Kann ich für meinen Teil so nicht beantworten - aber wo hört das dann auf?
Es gibt so viele verschiedene Arten von Querverweisen - Übersichtsquerverweise, Paarquerverweise, Kontaktspiegel...
Kommt mir irgendwie so vor, als ob man eine Struktur nach Anlage/Einbauort hat aber eigentlich gesamtnummeriert will
Der Ansatz von Marco, die Strukturen auf "beschreibend" zu setzen, wäre dann vielleicht ein Ansatz.
Gruß Werner
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das nicht. Softi will halt seine "Meinung" durchsetzen. Kennt alte Pläne welche mit Promis gezeichnet wurden. Jetzt ist EPLAN dran und da wird nach 81346 gezeichnet. Eben mit AKZ und OKZ die logisch aufgebaut und erklärt sind. Er will nur nicht vor Ort auf der Baustelle zu lange im Plan (Papierausdruck) blättern um den QVW zu finden. Hat bzw. will ev. die Logik nicht verstehen scheinbar. Suche ja nur nach Möglichkeiten jedem es recht zu machen.....
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib ihm ein Tablet mit einem schönen PDF drauf.
Der solls Blättern aufhören und im Zweifelsfall die Volltextsuche anschmeissen.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nutzt doch das neue eview free, ist sehr komfortabel was Sprungfunktion und Filter angeht
ich weiß jetzt nicht genau ob man dazu permanent online sein muss aber wir setzten das bei aktuellen Projekten ein und es funktioniert sehr gut
Marco
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umstellung von durchnummeriert zu AKZ + OKZ habe ich jetzt schon in zwei Firmen durch.
Die meisten wollen es einfach nicht verstehen.
Die Standardfragen sind: Warum gibt es so oft FC1? Kann man das nicht wieder durchnummerieren? Und überhaupt, warum fangen die Seiten immer wieder bei 1 an?
Da muss man einfach hart bleiben!
Komischer Weise sind die Jungs und Mädels in der Fertigung da viel Lernfähiger und auch bereiter das anzunehmen als die Softis...
Wahrscheinlich, weil sie am meisten mit den Plänen arbeiten müssen und die Vorteile erkennen.
Zu den Softis sage ich als Standardantwort immer: Wir wollen ja nicht wie im letzten Jahrtausend arbeiten...
Sorry, war jetzt evtl. Etwas off topic.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jun. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jay F K da gibt es auch manche Endkunden die das nicht verstehen wollen / können und dann mit ihrem beschreibenden AKZ/OKZ einem das Leben zur Hölle machen, da wird dann lieber vor jeder Klemme die Schranknummer geschrieben, jede Seite gibt es nur 1x ist echt ne tolle Sache, wenn man dann aber nicht ausreichend Reserven oder vorweg sich zu wenig Gedanken macht welche Auswirkungen das überhaupt hat, merkt man erst hinterher wie blöd das ist und man abgesehen von den vier- oder fünfstellige Seitenzahlen total unflexibel ist was Änderungen angeht, dann fängt man an mit Unterseiten und entsprechend lang werden auch die BMK's, aber Hauptsache ich kann vom BMK auf die Seitenzahl schließen, das ist ja mit AKZ/OKZ überhaupt nicht möglich
Marco
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Tablet kannst vergessen. Geht auf der 1. Baustelle schon "verloren oder kaputt". Ferner ist Weltweit kein Internetzugang überall möglich. Deshalb eben nur Papier. Dem Softi selbst langt ja PDF mit Sprungfunktionen.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Jay F K
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@HKXVZBi: Das kenne ich soo gut. Am besten dann noch den Strompfad im BMK mitführen... Wir haben da auch so eine Spezi-Kunden  . Auf Nachfrage gab der mal an:“Ja, wir wissen, dass das nicht mehr ganz uptodate ist, aber so ist eben unser Standard..“
@django: Von Tablet halte ich auch nicht viel. Man muss auch mal ein paar Seiten nebeneinanderlegen können. Wenn ich mal zur Fehlersuche oder drgl. in der Fertigung bin und die dann anfangen rumzuzoomen und zu tippen frage ich immer erst mal nach dem Papierausdruck...
Viele Grüße!
