 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften extern bearbeiten (2197 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 03. Jun. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei Eigenschaften Extern zu bearbeiten. Soweit klappt auch alles. Sobald ich aber einen Gerätekasten mit Geräteanschlüssen dabei habe, wird meine Liste 5 mal so lang als sonst, da bei jedem Geräteanschluss eine neue Zeile entsteht.. Ist es möglich die Geräteanschlüsse nicht zu exportieren? In der Standartvorgabe durch EPLAN kommen diese automatisch durch die Funktionsdefinition, Funktionsgruppe und -kategorie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Jun. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Hallo, erstelle dir doch einen Filter im Betriebsmittelnavigator welcher nur Gerätekästen oder eben keine Geräteanschlüsse, dann dort alles markieren und exportieren. ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Ja dann musst du ein neues Schema anlegen und hier den Objekttyp Kabel auswählen, dann am besten wieder einen Filter , aber diesmal im Kabelnavigator auf Funktionsdefinition "Kabel oder Schirm" filtern gleiches gilt für Klemmen da musst du ein neues Schema anlegen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah okay verstehe Ich habe mittlerweile ein paar Anpassungen an den kopierten Vorlagen gemacht. Nun bekomme ich wenn ich die Daten wieder importieren möchte einen Namenskonflikt.. Name darf integriertem Namen nicht gleichen. Alter Name: _FilterDatabase Neuer Name: Was genau hat das zu bedeuten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
also so genau weiß ich das nicht, ich hatte bei diversen Auswertungen auch schon diesen Fehler, aber da war dann meist ein Makro im Hintergrund gewesen und es gab hier Probleme bei den verwendeten Variablen oder den Namen der Tabellenblätter, Namenskonflikt in Excel------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
