  Fehlermeldung beim Exportieren einer Verbindungsliste
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Exportieren einer Verbindungsliste (1105 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 02. Jun. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Habe folgendes Problem.
Projekt wird von der Version 2.7 auf die Version 2.9 migriert.
Danach kommt beim Exportieren meiner Verbindungsliste diese Fehlermeldung und die Excel-Datei wird nicht erstellt.
"Das Arbeitsblatt konnte nicht geöffnet werden."
Konnte keine Fehler im Export-Schema finden. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mike
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist die Extension der vorlage schon xlsx?
wenn nein dann exel neu speichern und vorlage neu beim Schema einlesen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Hab's versucht. Gespeichert als xlsm und auch die Zieldatei auf xlsm umgeschrieben. Hat jedoch nicht geklappt. Fehlermeldung kommt immer noch.
Mike
[Diese Nachricht wurde von ePlanMike am 02. Jun. 2020 editiert.]
