  BMK nach EN81346
Autor Thema:  BMK nach EN81346 (3030 / mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 29. Mai. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei einen Schaltplan nach EN 81346 zu erstellen.
Dabei kommt die Frage auf wie der elektrische und pneumatische Hauptschalter bezeichnet werden?
Elektrischer Hauptschalter: -QAx oder -SFx ?
Pneumatischer Hauptschalter: -QMx oder -SJx ?
Wie handhabt ihr das?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Elek. Hauptschalter -QAx ist eindeutig
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 01. Jun. 2020 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist der Hauptschalter mit -QB gekennzeichnet.
“Trennen von elektrischen Energiekreisen“
Pneumatisch -QM
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 01. Jun. 2020 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
nach der neuen norm ...
tabelle 1, tabelle 2 oder tabelle 3?
tabelle 1 -Qx
tabelle 2 -QAx
tabelle 3 ... hab ich leider grad nicht zur hand :-x aber sind dann drei buchstaben
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Jay F K
erstellt am: 02. Jun. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
-QA würde in Betracht kommen, wenn es sich um einen Leistungsschalter als Hauptschalter handelt. Ein reiner Trennschalter wäre -QB.
Da aber die Leistungsschalter der ganzen Motorabzweige und auch die Leistungsschütze schon -QA bezeichnet sind, verwenden wir grundsätzlich das -QB für Hauptschalter, egal in welcher Ausführung.
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2020 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K.
Vielen Dank für die Antworten.
Da es sich um einen Lasttrennschalter handelt also -QB.
Der pneumatische Absperrhahn also -QM.
(Das x sollte für eine Zahl stehen)
