 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Kabel an Quelle und Ziel (2768 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unser Kunde möchte, dass die Kabel mit Kabelnummer, Kabeltype und Adernkennzeichnung an der Quelle und Ziel dargestellt wird. Dabei ist es auch möglich, dass das Kabel von einem Ort (Quelle) zu einem anderen Ort (Ziel) geht. Wie erreiche ich das, ohne dass es doppelt ausgewertet wird? Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Mai. 2020 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Mai. 2020 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Zitat: Original erstellt von wuselking: ..Unser Kunde möchte, dass die Kabel mit Kabelnummer, Kabeltype und Adernkennzeichnung an der Quelle und Ziel dargestellt wird..
Hallo Olaf, meinst du so etwas wie in meinen Bildern zu sehen ist? Bild 1: Abgang von Verteiler - Kabel wie in P8 üblich Bild 2: Versorgung zu Junctionbox - Kabel Darstellungsart Übersicht Kabeldaten von Allpoliger Darstellung abgeholt Aderfarben ist das Problem, was P8 nicht kann  -> meine Lösung: Bild 3: Aderfarben werden an den Abbruchstellen mittels BE1 angezeigt und dieser Text an die Y-Position der Kabellinie verschoben Eine einfachere Lösung ist mir nicht bekannt
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2020 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und HOC! Danke für eure Hilfe. Ich habe den Tip von Ralf genommen, der ohne Probleme funktioniert und auch die Adernfarben berücksichtigt. @HOC Schaus dir mal an. Nochmals vielen Dank! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
