  Blockeigenschaften über Scripting exportieren?
Autor Thema:  Blockeigenschaften über Scripting exportieren? (2368 mal gelesen)
J.S.P.
Elektroprojektierer
Sehen Sie sich das Profil von J.S.P. an!   Senden Sie eine Private Message an J.S.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.S.P.
EPLAN Electric P8 - Proffessional (64-Bit)
Version: 2.7 HF5
erstellt am: 22. Mai. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe mal eine Frage bezüglich Scripting.
Kann man über Scripting gezielt Blockeigenschaften exportieren?
Habe folgendes Problem,
an Feldverteilern (Multipolvetreiler , I/O Verteiler) werden diverse Aktoren und Sensoren angeschlossen.
Über Blockeigenschaften wird der Name des Sensors, Aktors bereits am jeweiligen Steckplatz des Verteilers angezeigt.
Jetzt möchte ich diese Blockeigenschaften für die Beschriftung über Scripting ausgeben.
Ist sowas möglich?
Denn über den Export Fertigungsdaten ist es relativ schwierig sich mit Filtern zu behelfen welche dann nur diese Blockeigenschaft ausgibt!
Schöne Grüße
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Mai. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann man mit Scrpting schon was machen.
Grundsätzliches ist hier auf Jonnys Seite beschrieben.
Genaueres müßte man dann an deinen konkreten Daten probieren.
grüße
FrankS
J.S.P.
Elektroprojektierer
Version: 2.7 HF5
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information!
Schau ich mir mal an.
Schöne Grüße
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
Croonain
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Format der Blockeigenschaft lässt sich exportieren, aber die Blockeigenschaft selber (das Ergebnis) nicht
Croonain
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja auch einen Umweg über externes bearbeiten machen? Hier kannst du sämtliche Blockeigenschaften (Wert) exportieren
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mai. 2021 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es nur scripting sein oder darf auch ein beschriftungsschema zwischendrin verwendet werden?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Croonain
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Script wäre schon schöner gewesen, weil ich es dann direkt verwenden kann
Croonain
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mai. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.S.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
über beschriftung exportierst du die inhalte der blockeigenschaft in eine datei und wertest die mit dem script aus.
ist etwas umständlicher, aber es funktioniert.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
