 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung im Symbol?? (2196 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 20. Mai. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich suche jetzt schon einen halben Tag, daher brauche ich eure Hilfe: hab ein Projekt vom Kunden bekommen, bei dem an Spulen die Typnummer übergeben wird. Nun weiß ich aber nicht, wie. Das Problem: es werden nur zwei Artikel angezeigt, ich habe aber drei eingetragen. Hat jemand einen Tipp für mich? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Mai. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Mai. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, "Benutzerdefiniert" auf Kontaktspiegeleinstellung ist nicht markiert (also ausgegraut, wie bei allen Symbolen). Wenn ich hier aber richtig bin, was muss ich einstellen? Aber du hast recht, die Typennummern hängen wirklich am Kontaktspiegel. Habe den Abstand geändert, und die Artikel sind mitgewandert. In den Projekteinstellungen habe ich etwas gefunden (siehe Bild). Dort sind nur zwei Artikeltypen möglich. Kann man das irgendwie erweitern? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 20. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 20. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo, mein Fehler, die Einstellung am Symbol gilt nur für genau dieses Symbol. Dein Bild aus den Projekteinstellungen gilt Projektweit. Ich wüsste nicht, dass man diese Anzeige auf mehr (Teil-)artikel erweitern kann, man hat vielleicht nicht daran gedacht. Du kannst aber auch die ganzen Artikel über die Anzeigeeinstellung holen---> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja, daran hab ich auch schon gedacht. Aber aufgrund der Projektgröße kommt das dann doch nicht in Frage. Dann müssen es eben zwei Artikel bleiben (ist eben EPLAN-Standard). Das verkauf ich dem Kunden dann schon so. Danke Ralf, und einen schönen Feierabend und ein langes WE. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Mai. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: ..aufgrund der Projektgröße kommt das dann doch nicht in Frage..
Hallo Mario, ist aber die gleiche Arbeit, ob du das Schütz 2mal oder 200mal ein deinem Projekt verwendest  -> Stichwort Artikelnavigator ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Mai. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, danke für deinen Hinweis. Aber bei diesem Kunden bekomme ich nur spezielle Leistungen bezahlt. Dieser Aufwand wäre zusätzlich und zusätzlich werden in vielen Projekten auch viele verschieden Artikel eingesetzt. Dann müsste ich bei jedem neuen Projekt diese zusätzliche Arbeit machen. Es kommt also nur eine generelle Lösung zum Tragen. Wenn es dem Kunden nicht gefällt, dann darf er es auch bezahlen. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
