 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Struktur des BMK nachtäglich anpassen (2388 / mal gelesen)
marc.metten Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 10.03.2020 WIN 11 - CIRIX-Umgebung EPlan Electric P8 - 2024 Artikel- und Projektdatenbank SQL
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, gibt es die Möglichkeit, dass die Struktur der BMK-Erstellung nachträglich geändert wird? Bei uns wurden Geräte/SPS bisher über Funktionale Zuordnung / Anlage / Ort nummeriert. Nun soll der Ort entfallen bzw. nur noch beschreibend eingesetzt werden. In den Projekteigenschaften können ja die Strukturen angepasst werden. Wird nun der Ort von "Identifizierend" auf "Beschreibend" geändert, löscht EPlan diese Eigenschaft für die Eindeutigkeit. Dadurch entstehe diverse doppelte Betriebsmittel. Z.B. gab es in jedem Bedienpult einen Taster 1, nun gibt es keinen Ort mehr, also gaanz viele Taster 1... Kann ich das verhindern? Idee: Die Betriebsmittel darauf vorbereiten in dem man z.B einmal durchnummeriert ohne jede Struktur, wie das bei den Seiten auch möglich ist. Dann werden das zwar total viele einmalige BMKs (Taster 1 bis 200), aber bei der Neu-Nummerierung mit der neuen Struktur passt sich das ja alles wieder an. Vielen Dank für eure Ideen und Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Mai. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.metten
Hallo Marc Das klingt für mich nach ganz viel Handarbeit. Richtig erkannt hast Du die Tatsache, das Du das Projekt auf die Umstellung vorbereiten musst. Um die Arbeit etwas zu beschleunigen würde ich erkannte Probleme Filtern und extern Bearbeiten. Über das Excel lassen sich BMK's in der Tabelle sehr elegant aufzählen. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Mai. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.metten
Hallo vielleicht kann man es wie folgt umsetzten alle Seiten neu nummerieren und hier den haken entfernen bei Strukturbezogen, dann sollten die Seiten fortlaufend nummeriert werden, anschließend die Betriebsmittel neu nummerieren z.B. nach Seite, jetzt kann der Einbauort auf Beschreibend umgestellt werden, dann sollte es zu keinen Dopplungen kommen. ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Mai. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.metten
hallo, evtl. kannst du die Betriebsmittel mit extern bearbeiten in Excel ändern und dann erst das ortskennzeichen auf beschreibend umstellen. Excel bietet doch ganz andere Möglichkeiten als eplan. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Hallo vielleicht kann man es wie folgt umsetzten alle Seiten neu nummerieren und hier den haken entfernen bei Strukturbezogen, dann sollten die Seiten fortlaufend nummeriert werden, anschließend die Betriebsmittel neu nummerieren z.B. nach Seite, jetzt kann der Einbauort auf Beschreibend umgestellt werden, dann sollte es zu keinen Dopplungen kommen.
Das ist eine Idee, werde ich bei Zeiten mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Jay F K Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 5 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 20. Mai. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.metten
