  Schriftarten und Sonderzeichen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftarten und Sonderzeichen (3176 mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Mai. 2020 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zuerst mal eine Frage zu den Projekteinstellungen
1) Verwendet Ihr Schriftarten aus Firmeneinstellungen (siehe Bild)
oder wird bei jedem Projekt die Schriftart definiert (hoffentlich einheitlich)
Worauf ist dabei zu achten und welche Vor-/Nachteile können entstehen.
Ich kenne z.B. das Formatierungs-Problem in ACAD, wenn Schriftarten bei der Weitergabe nicht vorhanden sind.
2) arbeitet Ihr mit verschiedene Schriftarten - wenn ja, welche?
Im Musterprojekt wird ja Tahoma verwendet
3) die Eplan5 Schriftart EPL5D437A bietet einige Sonderzeichen,
jedoch wird diese Schriftart bei neueren PC's nicht mehr vorhanden sein, wenn Eplan5 nicht installiert wurde.
Also sollte man EPL5D437A in P8 eigentlich nicht mehr verwenden?
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Mai. 2020 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabends,
ich lasse das normal immer bei den Firmeneinstellungen, also Tahoma. Für einen Drehschalter (ich weiss nicht mehr von wem der damals war so um 2008) ggf. mal Arial dazu.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse Standard sonst kannst du "später" mal Probleme bekommen wenn EPLAN mal was ändert. Bei Standard geht es immer deshalb nehme ich auch immer nur Standard Sysmbolbib.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
..Lasse Standard sonst kannst du "später" mal Probleme bekommen wenn EPLAN mal was ändert..
aber genau da sehe ich ein Problem beim Datenaustausch mit anderen Firmen, da die Schriften ja als Standard Firmeneinstellungen sind.
Tahoma ist z.B. eine ziemlich schmale Schrift, also hat viel Text im Formular Platz
meine Standard-Schrift ist Arial, diese habe ich bereits in Eplan5 verwendet, somit sehen konvertierte Pläne gleich aus
Innerhalb der Firma sehe ich somit keine Probleme
Bei fremden Plänen aus Sub-Firmen kann ich nur raten, welche Schriftarten diese verwendet haben.
Also müsste die Schriftart meiner Meinung nach unbedingt im Projekt definiert sein, sobald ein P8-Projekt die Firma verlässt => aus Firmeneinstellung ist nicht empfehlenswert
HOC
