  Funktionstext automatisch über Blockeigenschaften
Autor Thema:  Funktionstext automatisch über Blockeigenschaften (3064 / mal gelesen)
Eplaner20
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner20 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner20
EPLAN P8 Select V2.7 mit Fremdsprachenuebersetzung
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das die Funktionstexte wie im Beispiel oft bei den Geräten in unterschiedlichen Strompfade liegen und somit der Funktionstext automatisch nicht funktioniert.
Soweit ich weiß sollte das ab V2.8 möglich sein, den Funktionstext von zB. einem Geräteanschluss in die Hauptfunktion zu übernehmen und anzeigen zu lassen über die Blockeigenschaften.
Kann mir da jemand helfen wie ich das anstelle?
In meinem Beispiel befindet sich der Pfad-Funktionstext am Geräteanschluss "GN" diesen text möchte ich am -BM2 anzeigen lassen.
LG
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Blockeigenschaft kann ich nicht weiterhelfen, aber funktioniert da evtl. der "Funktionstext gemeinsam" als Anzeige am Bauteil?
Bei den Pfadfunktionstexten ist es besser, wenn der Einfügepunkt vom Funktionstext genau unter dem vom Bauteil platziert ist.
Irgendwo kann man auch noch einstellen, in welche Richtung die Pfadfunktionstexte gucken. Zum Beispiel nach oben und rechts. Dann muss der Einfügepunkt nicht zwangsläufig genau darunter liegen. Dabei fängt man aber u.U. auch Bauteile ein, die nicht zum Text dazugehören...
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Mai. 2020 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eplaner20
Also grundsätzlich ging das mit dem Funktionstext und den Blockeigenschaften schon vorher, nur gibt jetzt eine dedizierte Blockeigenschaft Funktionstext.
Es klingt für mich so, das Du noch überhaupt keine Ahnung hast von Blockeigenschaften, richtig?
Wenn nicht, gib bitte bescheid. Das würde Schreibarbeit ersparen.
Zu deinem Bild:
Du hast da unterhalb deines Gerätes ein Pfadfunktionstext abgesetzt. Bitte beachte das der Einfügepunkt des Funktionstextes Idealderweise exakt unter dem Anschluss sein sollte, damit Dieser die Information übernimmt.
Es gibt auch eine Möglichkeit um die Übernahme auf den Pfad zu auszuweiten. Das kann die Arbeit etwas vereinfachen. Das gibt es in den Projekteinstellungen. Den Hacken "erweiterte Pfadfunktionstext suche" setzten.
Falls Du ein Hauptgeräte und div. Nebenstellen hast, kannst du an den Nebenstellen den Funktionstext(Gemeinsam) oder Funktionstext(Hauptfunktion) enzeigen lassen. Das wäre sehr wahrscheinlich die Lösung für dein Problem. Wenn Du allredings Texte aus verschiedenen Quellen zusammensetzten oder Anzeigen möchtest, wäre die Blockeigenschaft das richitge.
Wie weiter?
LG Pepe
Damit musst Du den Text lediglich im Pfad platzieren.
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Eplaner20
Mechatroniker
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 19. Mai. 2020 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
Ja das ist richtig, ich habe mit Blockeigenschaften bis jetzt wenig zu tun gehabt.
Ich habe eben oft das Problem, das bei mehreren aufeinander platzierten Artikel ich den Pfad-Text nicht auf den ersten Anschluss platzieren kann und somit der Funktionstext nicht übernommen wird.
Also, wenn sich wie im Bild der Pfad und Funktionstext am dritten Geräteanschluss befinden möchte ich diesen am Gerätekasten anzeigen lassen.
Das übernimmt er mir aber mit Funktionstext gemeinsam / automatisch nicht auch mit der Funktion erweiterte Pfadfunktionstext suche nicht.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so vorab. Wäre es Dir möglich einen Screenshot zu machen der die ganze Seite zeigt?
Also auch das Normblatt.
Danke und Grüsse
Pepe
