  Quickinfos abschalten
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quickinfos abschalten (1636 / mal gelesen)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mich nervt (oft) das Feld mit den Quickinfos das am Mauszeiger eingeblendet wird. Es kommt bei mir oft zu Verzögerungen wenn Eplan versucht das Fenster direkt unter dem Mauszeiger anzuzeigen. Ich muss dann mit Objekten die an der Maus hängen wieder ein Stück zur Seite ziehen und dann neu positionieren.
Man kann die Quickinfos in den Optionen abschalten (Benutzer -> Grafische Bearbeitung -> 2D), allerdings will ich auch nicht völlig darauf verzichten. Kann man das Ganze irgendwie über einen Button in der Symbolleiste realisieren?
Vielen Dank für Eure Mühe!
*** Alles wird gut..! ***
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du könntest du einen Button dafür bauen. Bzw. brauchst du glaube ich 2 Buttons. Einen zum Ausschalten und einen zum Einschalten. Ich weiß nicht ob man den Button auch irgendwie dazu bringen kann den "value" zu toggeln. Alternativ dann evtl. ein Script hinterhängen aber da weiß ich nicht ob das funktioniert.
XAfActionSetting /set:"USER.GedViewer.View.ShowTooltips" /value:"0" /index:0
Das ist der Befehl zum Ausschalten
XAfActionSetting /set:"USER.GedViewer.View.ShowTooltips" /value:"1" /index:0
Und damit kriegst du es wieder eingeschaltet.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
super vielen Dank, das war genau das was ich gesucht habe.
Eleganter wäre es jetzt noch mit einem Button, also falls noch jemand etwas weiß bin ich für jede Info dankbar.
Allen einen schönen Feierabend!
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht noch jemand eine Idee dazu wie, bzw. ob es möglich ist mit einem Button den Wert zu toggeln?
Grundsätzlich müsste es ja gehen, es gibt ja einige Beispiele an Befehlen die eine "EIN/AUS-Funktionalität" haben, z.B. Hintergrund bearbeiten oder Gruppierung berücksichtigen. Da bleibt der Button ja im betätigten Zustand hinterlegt.
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende!
André
