  Große Maßstäbe
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Große Maßstäbe (1414 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit relativ großen Maßstäben arbeite Bsp. 1:10 dann dauert das aktualisieren oder "klicken" auf etwas sehr lange. Kennt ihr das Problem?
Hat das mit E-Plan zu tun oder liegt das eher an der Performance meines PC´s..?!
Vielen Dank für eure Antworten!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Mai. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkpro,
ich stelle fast alles im Maßstab 1:10 dar und habe keine Probleme beim 2D-Aufbau
ausser du hast aufwendige Makros mit vielen Details z.B. DWG-Importe
dann versuche mal ohne Konstruktionsmodus und ohne Objektfang
HOC
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 14. Mai. 2020 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal testweise die Darstellung des Rasters aus.
Ich vermute hier das Problem, hab das auch bei uns schon öfter wahrgenommen
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten, werde dass mal versuchen und gib Rückmeldung
