  Vorlage Projekt Version 2.8 in Version 2.6 öffnen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlage Projekt Version 2.8 in Version 2.6 öffnen (2179 / mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 10. Mai. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Vorlagenprojekt der Version 2.8 in der Version 2.6 zu öffen, beziehungsweise umzuwandeln.
Gruß, und besten Dank im voraus für eure Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mai. 2020 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur kurz IEC_bas001 und 003 versucht, geht einwandfrei.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 10. Mai. 2020 editiert.]
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Mai. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf :-)
dieser Beitrag war bestimmt nicht für meine Frage gedacht.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Mai. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal auf dem Schlauch stehend?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls man es mit der v2.6 nicht mehr öffnen kann, dann versuch das projekt unter 2.8 als seitenmakro zu speichern und unter 2.6 einzufügen.
es gibt aber keine garantie, dass alle Elemente richtig rüberkommen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mike39a:
Also, ich habe einmal die Projektvorlage IEC_bas001.ept und IEC_bas003.ept aus 2.8 genommen und in 2.6 Projekte erstellt.
Nimmt man allerdings *zw9- Basisprojekte, erscheint schon eine Fehlermeldung.
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf :-)
mal ein Frage, es wäre mir schon geholfen wenn ich das Normblatt und Formulare aus der 2.8 zw1 rausbekommen könnte, gibt es da evtl. eine möglichkeit?
Gruß aus Hessen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
die solltest du aus dem Vorlagenverzeichnis nehmen können. Für den Test habe ich jeweils die Verzeichnisse der 2.8 (Vorlagen, Formulare, Normblätter) zwischen 2 PC's kopiert (2.8 ist wegen der Lizenzgeschichte auf einen extra-PC).
Pass nur beim Kopieren auf, dass du dir keine Daten überschreibst.
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf :-)
will ja nicht Nerven, ;-) nur wo finde ich die Ordner in einer zw.1 Datei?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, du hast kein 2.8 und nur die zw1 Datei (zw1 ist normales Projekt). Die Formulare/Normblätter sind da wohl chiffriert enthalten, ich wüsste nicht, wie man die da heraus bekommt. Am besten eben das Projekt mit 2.8 öffnen und Stammdaten abgleichen.
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf :-)
da ich keine 2.8 Version habe, weil mir der Eplan Irrsinn auf den Zeiger geht habe ich mal eine Frage?
Könntest Du mir die die Normblätter und falls vorhanden die Formulare aus der zw.1 Datei rausholen und wenn ich ganz lieb bitte auch noch
die Seiten als Seitenmarko gerenerieren.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Mai. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es versuchen
E-Mail ist im Profil.
Ralf
