  IDs von Projektsprachen (SetProjectLanguage)
Autor Thema:  IDs von Projektsprachen (SetProjectLanguage) (1634 / mal gelesen)
jana1982
Sehen Sie sich das Profil von jana1982 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 08. Mai. 2020 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
könnte mir bitte jemand von euch sagen, wo ich eine Übersicht über die verwendeten IDs bei der Auswahl der Projektsprache finde?
Bsp.:
48071 scheint für en_US zu sein
48027 für de_DE
48053 fr_FR
usw
Ich danke euch vielmals im Voraus und wünsche einen angenehmen Freitag!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2020 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welchen IDS Du sprichst.
Die Action arbeitet mit den Eplan Sprachkennern
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/availableactions_o_xessetprojectlanguageaction.htm%3FTocPath%3DEPLAN-%25C3%259Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%25C3%259Cbersicht%7C_____44
Was genau hast Du vor und möchtest Du wissen ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 08. Mai. 2020 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Ich habe die SetLanguage Toolbar, die ich ein bisschen umbauen möchte.
Mal ein einfaches Beispiel, ich möchte aus dem "Deutsch"-Button einen "Polnisch"-Button machen:
Der Code für den deutschen Button ist:
<LEV3 name="AdditionalToolbar-0">
      <Setting name="Action" type="string">
       <Val>SetProjectLanguage /display:de_DE /variable:de_DE /source:de_DE</Val>
      </Setting>
      <Setting name="ID" type="unsigned int">
       <Val>48027</Val>
      </Setting>
      <Setting name="PictureFile" type="string">
       <Val>$(MD_SCRIPTS)\SetLanguage\Images\Germany.bmp</Val>
      </Setting>
      <Setting name="Tooltip" type="string">
       <Val>German</Val>
      </Setting>
     </LEV3>
Wenn ich in diesem Code den Teil:
ändere in:
       <Val>SetProjectLanguage /display  l_PL /variable  l_PL /source:de_DE</Val>
Und
in
       <Val>$(MD_SCRIPTS)\SetLanguage\Images\Poland.bmp</Val>
Dann bekomme ich bei Buttonklick die polnische Übersetzung angezeigt.
Bei Mouseover steht aber neben der Polnischen Flagge noch „German“.
Ich ändere also auch noch
<Val>48027</Val>
in
<VAL>48072</VAL>
Weil ich denke, dass dieser Wert dafür verantwortlich ist.
Resultat: der Button wird nicht mehr angezeigt.
Also ändere ich noch den Wert:
<Val>LJLLAAAAAA</>
In
<Val>IMLLAAAAAA</>
Jetzt funktioniert alles.
Mich würde jetzt eben interessieren, ob es eine Übersicht über die verschiedenen IDs (<Setting name="ID" type="unsigned int">
       <Val>48027</Val> )
gibt.
Nachtrag:
Es ist der Wert:
      <Val>German</Val>
      </Setting>
der den Mouseover Text verändert. Hätte ich ja auch sehen können....
Aber wozu ist dann diese ID und ihr dazugehöriger Buchstabensalat?
[Diese Nachricht wurde von jana1982 am 08. Mai. 2020 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst/solltest die Toolbar nicht über die XML umbauen.
Erstelle Dir die gewünschte Toolbar doch mit EPLAN Bordmitteln.
Du kannst belibig viele neue Flaggen & Sprachumschaltungen einbauen (und Tooltips).
Dieser ganze "Buchstabensalat" ist toolbarintern, k.A. wofür das steht, aber
schau Dir einfach die Hilfe zu Symolleistenanpassungen an:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/userinterface_h_symbolleistenanpassen.htm?Highlight=Anpassen%20Symbolleisten
Liebe Grüße,
nairolf
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 08. Mai. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir!
Ich bekomme es mit xml schneller hin, hab auch so ein bisschen den Buchstabensalat kapiert.
ID:48088 gehört zu INLLAAAAAA wie 48027 zu LJLLAAAAAA gehört
also ist die letzte Zahl der ID, das erste Zeichen des Buchstabencodes 7-->L unter Beachtung, dass die vorletzte Zahl zum zweiten Buchstaben 8-->N gehört.
LL und AAAAAA weiß ich nicht aber muss ich auch nicht, wenn ich mich beim Hochzählen an die Regeln halte.
Das funktioniert prima und geht doppelt so schnell wie herkömmliche Toolbarerstellung.
