 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Varianten-Funktion (870 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, weiß jemand ob/wie man Bauteile anhand der Varianten-Funktion (A; B; C; …) drehen kann ohne mit der Maus in das Menü zu gehen? Mit der Tastatur oder ähnlich, meine ich. Freu mich auf Antworten. Bis dahin, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 07. Mai. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das kenn ich, aber ich bin ein "Gernkopierer". Weil einige, Zb. Abbruchzeichen, ziemlich lange Texte haben kopiere ich diese. Und diese sind auch mal links oder rechts vom Blatt, sodass der Text an der anderen Seite stehen muss. Ich dachte an die TAB-Taste + noch eine und schon dreht sich das Symbol durch die Varianten, genau so wie beim Platzieren. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Mai. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Also dafür könntest du den Abbruchstellennavigator nutzen und dann deine Abbruchstelle aus eben diesem in deinen Plan ziehen. Da kannst du die dann auch mit der Tab-Taste drehen. Nachträglich kenne ich leider auch keine Möglichkeit das schnell zu machen. Aber wenn jemand eine kennt, dann gerne her damit. ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
