  Material doppelt in Artickelstückliste
Autor Thema:  Material doppelt in Artickelstückliste (1849 / mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
Ich stoße im Moment auf einen kleinen Problem und finde die Lösung nicht.
Ich habe meine Artikel auf der Montageplatte platziert die auch Ihren eigenen Artikelnummer haben.
Im Stromlaufplan habe ich dann auch diese Artikel eingefügt und die Artikelnummer vergeben.
Jetzt habe ich bei verschiedene Artikeln das Phänomen das diese Doppelt in der Artikelstückliste gezählt werden.
BSP: Ich habe 3 Stück PXC.ST10 als Speiseklemme eingesetzt, in der Artikelliste finde ich aber 6 Stück.
Ich bin mir fast sicher das es nur eine Kleinigkeit ist aber im Moment ist diese Kleinigkeit nicht zu finden .
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
RU1000
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es zu sehen, würde ich auf unterschiedliche BMK´s tippen.
Vergleiche mal ob Anlagen/Ortskennzeichen usw. identisch ist.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es nicht so, dass nur ein Artikel mit Artikelnummer gesetzt werden kann?
Wir zeichnen erst den Schaltplan, dann ziehe ich aus dem Schaltplannavigator die, im Schaltplan sitzenden, Elemente auf die Montageplatte.
Man kann das auch anders herum machen, aber auf beiden Seiten mit Artikelnummer geht meiner Meinung nach nicht.
Oder habe ich dich falsch verstanden?
Roman
Jay F K
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe gerade die Lösung gefunden. Wenn du eine Klemme im Bauraum einfügst, wird keine Bezeichnung (Klemmennummer) vergeben. Im Stromlaufplan wird dort aber automatisch nummeriert. Folglich erkennt Eplan nicht, dass es das selbe Teil ist, auch wenn das BMK ansonsten passt.
Den Navigator zu benutzen ist daher immer sinnvoll.
RU1000
Techniker
erstellt am: 07. Mai. 2020 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Habe den Problem gefunden:
- Wenn ich in der Schaltschrankübersicht einen von den Artikel auswähle wo das Problem besteht (in diesem Fall eine Klemme).
  Ist die Funktionsdefinition auf "Artikelplatzierung, allgemeines Betriebsmittel" eingestellt.
  Stelle ich diese jetzt auf "Artikelplatzierung, Klemme" und gebe ihr die richtige Nummer wie Jay F K es vorgeschlagen hat dann passt es.
Hatte es ja gesagt, konnte nur eine Kleinigkeit sein
Vielen Dank aber für Eure schnelle Antworten und Eure Hilfe
