  Strukturkennzeichen, Dokumentenart nachfolgend
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkennzeichen, Dokumentenart nachfolgend (3267 / mal gelesen)
B.Sanchez
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von B.Sanchez an!   Senden Sie eine Private Message an B.Sanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Sanchez
Eplan P8 Professional
Eplan ProPanel
Eplan Preplanning<P>Versionen (2,6 - 2,8 aktuell 2,8)
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
hab mal wieder ein kleines Problem. Es geht darum das ich gerne die beiden ersten Dokumentenarten (EAA, EAB) gerne vorne lassen würde danach soll der Einbauort (+...) kommen und dann erst die einzelnen Funktionen und anschließend die Dokumentenarten.. hab viel gelesen, dass sowas nur geht wenn die Seiten alle raus sind...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 06. Mai. 2020 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Sanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du in der Projekteigenschaften, unter Struktur einstellen. Die Reihenfolge ist frei definierbar. Ich weiss nur nicht mehr ab welcher Version...ich glaube ab der 2.4
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Sanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanchez,
probier mal folgendes:
Projektname-->Eigenschaften-->Struktur-->Seiten [...] anklicken-->dann kannst du mit der Hilfe der Pfeilen das sortieren.
Bild ist dabei.
Mfg
B.Sanchez
Elektrokonstrukteur
Eplan ProPanel
erstellt am: 07. Mai. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sieht bei mir genauso aus wie bei dir nur leider sind die Dokumentenarten immer vor der Funktion..
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Mai. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Sanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanchez
du möchtest z.B. die Stückliste EPC im Bild ganz unten haben und eine Hierarchie höher?
Dann musst du die Auswertungen auf Gesamt einstellen
HOC
