  Deklaration von Verschleiß- /Ersatzteil
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deklaration von Verschleiß- /Ersatzteil (1738 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
die Obrigkeit hat sich was Neues einfallen lassen und ich muss mich um dieses Thema kümmern:
"Deklaration von Verschleiß- /Ersatzteil"
Habe in der Artikeldatenbank unter <Technische Daten> die Attribute Verschleiß- & Ersatzteil gefunden. Aber leider habe ich keine Idee was in diesen Feldern stehen soll, damit eine Auswertung gemacht werden kann
hat jemand Erfahrungen damit im ePlan??
ggf. wertvolle Tipps für mich?
oder eine Literatur zum einlesen?
danke im Vorraus
Björn
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
entweder du findest im dataportal einen Artikel welcher die felder schon ausgefüllt hat oder sonst würde ich annehmen, dass man Zeitspannen eingibt (z.b. 1 jahr, 6 Monate...).
es gibt teile die wahrscheinlich 2 mal im jahr getauscht werden müssen. so wie beim Auto: 1 mal im jahr Ölwechsel.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
zum Eintrag "Ersatzteil" ein Beispiel, siehe Data Portal: PXC.2903361
Das ist ein Komplettgerät bestehend aus Sockel und Relais - unter Ersatzteil ist ein Verweis auf das einzelne Relais eingetragen.
Ob es sich beim Verschleissteil genauso verhält?
Gruß Werner
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist was willst du Auswerten?, was ist das Ziel?
Wir z.B. benuzen das Feld Ersatzteil um Ersatzteillisten zu erstellen die dann wiederum nach Wichtigkeit des Bauteils für den Betrieb der Maschine gefiltert sind.
grüße
FrankS
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
die ursprüngliche Idee war, in der Artikelverwaltung steht die Kennzeichnung "Ersatzteil" oder "E" als Voreinstellung bei entsprechenden Produkten.
Die Ersatzteil-Eigenschaft wird mit der Auswahl an das Symbol übernommen und in das entsprechende Feld bei Artikelreferenzdaten eingetragen.
An der Funktion kann die Eigenschaft bei den Artikelreferenzdaten entfernt oder überschrieben werden.
Damit kann ich entscheiden, hier an dieser Funktion ist es kein Ersatzteil...
LG, RW
www.cae-group.de
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
also.... ich soll eine Auswertung machen was Ersatz-/Verschleißteil sind, für Garantiegründe/-ansprüche
habe jetzt die Felder Ersatzteil & Verschleißteil entsprechend als "X" gekennzeichnet.
diese Felder werden von Projekt zu Projekt gekennzeichnet, damit irgendwann jeder Artikel deklariert ist; jedes Prudukt aufeinmal zu kennzeichnen würde zu viel Zeit in anspruch nehmen!!!
Das F02 Formular (Artikelsummenliste) ist jetzt geändert um zu zeigen wie ein Prudukt einzuordnen ist.
Für ein nachfolgendes Produkt erscheint mir dieses Feld nicht geeignet, weil ja auch andere Felder wie Schmierung/Wartung, Lebensdauer, ... aufgeführt sind.
Björn
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 05. Mai. 2020 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben in das Feld eine Klassifizierung des Artikels eingetragen.
Es wurde dann A, B, C, oder ähnlich eingetragen. Da wird primär geschaut wie lange die Lieferzeit war.
Es wurden pauschal alle Sensoren und Aktoren im Feld eingetragen, welche ja auch meist eher mechanisch beschädigt werden als Geräte im Schaltschrank.
Bei der Klassifizierung kann sich die Obrigkeit ja was tolles ausdenken.
Am Ende der Konstruktion wird eine Summen Stückliste gezogen. Da werden empfohlene Stückzahlen manuell eingetragen.
Die Liste kann dann der Doku hinzugefügt werden oder der Ersatzteilabteilung übergeben werden.
Das ist am Anfang etwas aufwendiger, da man erst viel füttern muss, aber später lassen sich so schnell Ersatzteillisten erzeugen.
Natürlich kann das Feld auch anders genutzt werden, aber es ist aus meiner Sicht ein sinnvollerer Weg als eine freie Eigenschaft.
Beim Thema Garantie ist es ja so, dass man bei den Herstellern meistens eine Lieferscheinnummer oder Seriennummer angeben muss. Das ist ja nur im ERP System organisierbar. So etwas kann in einer statischen Artikeldatenbank nicht gespeichert werden.
