  Schranklegende
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schranklegende (2222 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Schaltschrank der aus 3 Felder besteht. Alle Felder haben das gleiche OKZ. Pro Feld (1200er Schrank) möchte in die Montageplatte auf eine Seite darstellen und daneben auf dieser die Legende dazu. Wie und was muss ich einstellen damit in dieser nur die Bauteile aufgelistet werden die auf dieser Seite verbaut sind ? Will nicht im Projekt je Feld ein OKZ machen und ist auch nicht gewünscht.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
pro seite und legende einen filter basteln.
seite 1 legende 1-500
seite 2 legende 600-1000
seite 3 legende 1500-2000
oder so
oder sowieso jede seite einzeln auswerten und legende manuell im zuge der Auswertung platzieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach Pos.-Nr. filtern
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Wie Hans schon schreibt, die Legende jeweils manuell platzieren.
Die Montageplatten bekommen dann jeweils das BMK +Einbauort-MON1 bzw. -MON2 oder -MON3 oder auch anders.
Für Aussenansichten mit Einbauten in den Schranktüren dann entsprechend -SCHRANK1/2/3
Legendenpositionen können dann auch immer mit 1 beginnen.
Gruß Werner
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei mir haben dann alle montageplatten eines ortes die selbe Bezeichnung. sind halt keine Hauptfunktionen.
dann  habe ich immer noch die Möglichkeit die bmk von der ersten seite (z.b. türansicht) in der legende auf der 2. seite (innneansicht) mitanzugeben.
aber ich glaube das unterteilt jeder etwas anders, so wie es grad passt.
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Django,
es gibt noch einen Weg:
die Montageplatten haben doch eine BMK. Feld 1 z.B -MP1, Feld 2 -MP2 usw. Bei manueller Zuordnung kannst du dann pro Auswertung nur eine Montageplatte auswählen (siehe Bild). Und als Auswertung habe ich die Auswahl zwischen ein, zwei oder drei Spalten für die Legendenpositionen, je nachdem wieviel Geräte du plaztierst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es da nicht einen einfacheren Weg.
Es gibt doch bei eingebetten Auswertungen das Kästchen "Aktuelle Seite".
Aktuelle Seite:
Dieses Kontrollkästchen steht, abhängig vom Auswertungstyp, nur für die Ausgabeform "Manuelle Platzierung" zur Verfügung. Aktivieren Sie es, damit in der aktuellen Auswertung nur die Daten der jeweils aktuellen Seite berücksichtigt werden; dies ist beispielsweise für eingebettete Auswertungen sinnvoll.
grüße
FrankS
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Mai. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden auch die eingebettete Auswertung für die Schaltschranklegenden.
Bei uns wird die Legende je Tragschiene ausgegeben.
Also Seite mit Modellansicht der Schiene (in deinem Fall der MP), dann Auswertungen/erzeugen dann Rechtsklick auf eingebettete Auswertungen und neu wählen.
Im Auswahlfenster Schaltschranklegende markieren und den Haken bei Aktuelle Seite setzen. Oben bei Ausgabeform dann manuelle Platzierung wählen.
Als Formular für die Legende wird das Formular benutzt, dass unter den Projekteinstellungen (Ausgabe in Seiten) eingestellt ist.
