  Im Gesamten Projekt Anzeige ändern.
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Gesamten Projekt Anzeige ändern. (1848 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 05. Mai. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe für mein Projekt diverser Standard Anzeigen Vorlagen erstellt.
Aber im Projekt sind auch einige Benutzerdefinierte Anzeigen.
Jetzt habe ich Blockeingenschaft 4 (für alle Funktionen) erstellt (Projekt Eigenschaften).
Die Arbeiten mit einem Ersetzungstext und zeigen an, wenn noch ein zweiter Artikel enthalten ist.
Jetzt möchte ich im Gesamten Projekt, an jedem Bertiebsmittel diese entsprechende Blockeigenschaft anzeigen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit alle Anzeigen mit dieser Anzeigen zu erweitern, ohne das man alle von Hand angehen muss?
Danke im voraus.
Marco
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 05. Mai. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marco,
Ich denke über den Betriebsmittelnavigator sollte das gehen. Dort kannst du ja alle Betriebsmittel markieren und dann in die Eigenschaften gehen um dort dann unter Anzeige deine Blockeigenschaft hinzuzufügen. Ggf. musst du dir im Navigator noch einen Filter bauen wenn dort auch Betriebsmittel drin sind, die du nicht bearbeiten möchtest.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
leider funktioniert, das nicht gut. Weil leider viele Betriebsmittel andere Anzeigeeinstellungen habe.
Ich habe das mal gestest, und überschreibe damit alle Anzeigen.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre das Ändern der Eigenschaftsanordnungen über "Tabellarisch bearbeiten".
Dort kann mann sortieren, z.B. nach Funktionsdefinition und dann Teilbereiche markieren und ändern/kopieren.
Tipp A)
Die Spalte "Eigenschaftsanordenungen" gilt es als neue Eigenschaft dazu zu konfigurieren.
Tipp B)
Das geht nicht beim Schema "Betriebsmittel". Lösung: Anderes Schema nehmen oder kopieren.
Tipp C)
Das "Tabellarische Bearbeiten" der Eigenaschftanordnungen geht erst seit EPLAN 2.5
Alternativ könnte man auch "Externes Bearbeiten" mit Excel nutzen…
LG, RW
www.cae-group.de
